Achtervering 960 hangt los wanneer wielen van de grond zijn.
06-12-2020 13:01 #1110312
Achtervering 960 hangt los wanneer wielen van de grond zijn. is gemaakt door V700 register
Bij de APK bleek dat mijn achterveren uit de schotel getrokken konden worden als de auto is opgekrikt. De veren zijn 37,5 cm. Nieuwe veren zijn ook 37,5 cm dus daar los ik het niet mee op. Kan het dat de as te laag hangt als de auto wordt opgetild?.
- Timen Smit
06-12-2020 17:39 #1464311
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ophoogblokken
Ophoogblokken monteren!
- noppen20
07-12-2020 12:10 #1464322
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Nivomat conversie geweest met
Nivomat conversie geweest met te lange schokdempers?
- noppen20
07-12-2020 12:30 #1464323
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Misschien even wat meer info
Misschien even wat meer info posten?
-bouwjaar?
-sedan/estate?
-multilink of starre as?
-welke veer (artikelnummer) heb je nu besteld?
Volgens mij zijn de veren bij de 960 400 of 450mm lang afhankelijk van welke ophanging.
-bouwjaar?
-sedan/estate?
07-12-2020 23:07 #1464334
Beantwoord door V700 register in topic Achtervering 960 hangt los
- Timen Smit
08-12-2020 00:07 #1464340
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Klopt
Klopt de veren hebben een hoogte van 375 mm Ze komen dan los. Dat is APK afkeur. Ophoogblokken van 25mm monteren en het probleem is op gelost. De achterkant komt dan ook wat beter te staan.
08-12-2020 01:00 #1464342
Beantwoord door V700 register in topic Ophoogblokken
Dank voor de reacties. Dat was al meteen jouw tip toch WP001. Ik kan geen ophoogblokken vinden maar ik denk dat ik zelf wel iets kan maken om de veren te verlengen. Zal ik wel langere bouten moeten vinden of ik ga met draadeind en een moer de boel vastzetten.
- noppen20
08-12-2020 10:35 #1464344
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Mee eens dat ophoogblokken
Mee eens dat ophoogblokken het probleem zullen verhelpen.
Ik rijd er zelf ook mee, want de drempels hier zijn niet normaal meer... de trekhaak kreeg het zwaar te verduren.
Maar het is wel gek dat ze los komen, helaas kun je in de documentatie door de bomen het bos niet meer zien. Het is een veel toegepaste veer, maar in combinatie met welke demper staat niet vermeld.
Als je geluk hebt, is je type plaatje ingevuld.
Op de plek waar "FFFFFFFFF" staat, staat (hopelijk) een code, helaas niet altijd het geval. Aan de hand van die code kun je achterhalen met welke veer/demper combinatie de auto geleverd is.
- Ton Visser (GAST)
08-12-2020 12:48 #1464347
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Met Postimage.org gaat het moeiteloos, bestand kiezen, direkte link kopieren en plakken in de afbeeldings popup hier.
Zoals deze:
<img alt="" src=" i.postimg.cc/9QjBPj3w/Svea100.jpg " />
Geen moeilijk gedoe meer, een kind kan de was doen.
Groeten,
Ton.
Zoals deze:
Groeten,
Ton.
08-12-2020 12:56 #1464349
Beantwoord door V700 register in topic foto klein
