Passen banden met 205/60/R16 op een 740
  • Pascal Kogelman
13-11-2020 19:00 #1110254 door Pascal Kogelman
Passen banden met 205/60/R16 op een 740 is gemaakt door Pascal Kogelman
Mijn 740 (1985) heeft nu 175/70-R14 banden die 20 jaar oud zijn en droogtescheurtjes vertonen. Ik kan aan een setje 205/60/R16 komen op Hydra velgen afkomstig van een 940.
Gaat dit passen op "Joe" mijn 740? En zal dat dan ook goed rijden?
groet,
Pascal
13-11-2020 20:45 #1463921 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Passen
Het gaat misschien wel passen, maar het is wel een groot verschil in diameter en omtrek....
  • Pascal Kogelman
13-11-2020 21:09 #1463922 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Ja
Ik zie ze ook op een 240 zitten, maar geen idee of dat fijn rijdt.
De 740 moet er wel normaal mee kunnen sturen, zonder aanlopen etc.
De 14 inch die er nu op zitten vullen de wielkasten nog lang niet.
Misschien heeft iemand hier ervaring met 16 inch Hydra's icm 205-60-R16 banden.
groet,
Pascal
  • Marcel Blauw (GAST)
13-11-2020 21:53 #1463923 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic 205-50-R16
is in ieder geval geen probleem op mijn Hydra's onder mijn 740.
Dat rijdt gewoon normaal, merk je niets van.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
14-11-2020 13:02 #1463933 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic omtrek
de omtrek is maatgevend voor kracht bij het optrekken en afwijking van de snelheidsmeter.
175/70/14 is 188,86 cm afrolomtrek
de banden van Lecram 205 50 16 zijn relatief weinig meer, 192,08 cm,
maar als je naar 60 gaat wordt dat 204,96 en dat is een serieus verschil. Nu weet ik niet wat de eindreduktie van Joe is, dus als ie nu wat hoog in de toeren zit, is dit een soort van automatische overdrive modus?
  • Pascal Kogelman
14-11-2020 18:28 #1463935 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic AW71
Joe heeft een AW71 met lock up, een ideale cruiser. Voor het betere sprintwerk heb ik mijn 170 pk sterke 940 turbo intercooler met AW71L.
groet,
Pascal
15-11-2020 12:44 #1463949 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 225 45 16 7J
Kijk even op de bandenomrekentabel
15-11-2020 12:45 #1463950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic deze
15-11-2020 12:49 #1463951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic enne
Ik zou even sparen ( je hebt zo 3 maanden de tijd) en nieuwe banden kopen.
Het is gewoon een goed gevoel als je weer nieuwe banden hebt. Betere remweg en beter contact met de weg. Ik ga ook sparen ;-) kan ik Maart 2021 weer veilig rond toeren.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
16-11-2020 10:17 #1463972 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic 175/70-14, hoort dat
175/70-14, hoort dat eigenlijk niet fabriek af 185/70-14 te zijn?
Zou het even controleren, want helemaal zeker weet ik het niet.
De 185 heeft al +- 2,5% grotere omtrek dan de 175.
De stap naar 205/60-16 wordt dan al kleiner
