965 km teller stopt ermee
10-11-2020 20:28 #1110245
965 km teller stopt ermee is gemaakt door V700 register
Mijn '95 965 Oxford heeft een tijdje stil gestaan, in een droge schuur.
Van de week eruit gehaald - starten lopen - en aanvankelijk functioneerde alles.
Na een paar dagen stopte de km teler ermee, nog even gedaan en nu niks meer.
Ook de benzinemeter staakte even, maar deze doet het weer.
Het is een 965 2 - met automaat(OD) en 2,5mliter 6-pitter.
Iemand een tip of dit ook mee gemaakt ?.
Hoor het graag.
Ed van der Zee
Hoor het graag.
Ed van der Zee
11-11-2020 17:19 #1463849
Beantwoord door V700 register in topic geduld
Ja hoor eerder meegemaakt. met de 965 en met de 744 allebei na stilstand (2 maanden voor de 960, 3 jaar voor de 744). Na een tijdje rijden, denk aan een paar weken deed alles het weer.
Anders moet je kijken bij de bedrading bij de achteras als eerste verdachte.
- Piet van der Plas
11-11-2020 18:29 #1463854
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als de snelheidsmeter het
Als de snelheidsmeter het doet zal het signaal vanaf de achteras wel goed binnen komen.
En ook wordt dit signaal door de snelheidsmeter kennelijk goed doorgegeven aan de automaat, anders zou die in noodloop gaan.
Dus lijkt het probleem toch wel in de kilometerteller (odometer) te zitten; een slechte soldeerverbinding of defecte condensator of zo.
Je kunt kijken of je dit zelf kunt repareren.
Of een vervangende kilometerteller monteren. Is op zich niet moeilijk, het aanpassen van de kilometerstand van de nieuwe teller naar de juiste stand is nog het meeste werk.
Of de tellerbak na laten zien door Erich www.ets1.nl
Piet
Piet
12-11-2020 00:55 #1463868
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic "aan de beurt"
Hallo Ed, Volvisti
Vervang je de hele tellerunit, houdt er dan rekening mee dat Volvo nog wel eens wat wilde aanpassen qua elektronica. Vaak ziet het er aan de voorkant dan hetzelfde uit, maar de aansluitingen aan de achterkant zijn anders. Op de units staat de productiedatum vermeld. In de meeste gevallen kun je daar één jaar van afwijken. Of dat naar boven of naar onder is ligt aan het bouwjaar. Of datzelfde ook geldt voor de kilometerteller kan ik je niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen dat alle tellerunits een keer "aan de beurt" zijn. Het kan dus gebeuren dat de "nieuwe" tellerunit na een tijdje dezelfde problemen ontwikkelt als die, die er nu in zit.
Mathy (klant bij ETS)
