Vol-Fcr en Srs resetten
25-10-2020 18:47 #1110219
Vol-Fcr en Srs resetten is gemaakt door V700 register
Wilde nu eindelijk wel eens van die SRS melding af in het dashboard. (ontstaan doordat iemand mn gordel had vervangen) Dus Vol-Fcr demoversie geinstalleerd, interface gekocht, aangesloten en uitgelezen. Werkt perfect en geeft ook aan dat de melding van mn gordel vandaan komt. Kan hem alleen niet resetten! Het boxje om aan te klikken blijft grijs. Wie weet hier iets op? Ben ik dan verplicht om de volledige versie aan te schaffen? Is iets van 130 pond, vond ik pittig. Hopelijk is er een andere optie.
Groet, Ånne
Groet, Ånne
- Jerry Stam (GAST)
25-10-2020 19:42 #1463634
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zoeken
Het mag natuurlijk niet, maar op het internet zwerft een crack-versie waarmee je de fouten ook kunt resetten
17-11-2020 21:55 #1463998
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Met volledige versie is het idd. gelukt om de SRS- melding te resetten. Dank Piet.
- Allard But
18-11-2020 10:08 #1464003
door Allard But
Beantwoord door Allard But in topic Interface uitlezen SRS-module
Hallo Ånne,
Ik heb een 940 uit 08-1998 met de uitleesunit in de middenconsole en heb precies het zelfde probleem en heb gezocht naar de juiste interface.
Gordel vervangen en, hop, SRS-melding (was er nog niet).
Kan je mij laten weten welke interface jij precies hebt gekocht?
Met vriendelijke groet,.
Allard
E: allard.but gmail.com
Allard
