Hoe magneetkoppeling airco testen?
20-06-2020 12:33 #1109864 door V700 register
Hoe magneetkoppeling airco testen? is gemaakt door V700 register
De airco van m'n 940 uit 1995 doet het niet meer en ik zag dat de luchtspleet erg groot was geworden. Na het verwijderen van een ringetje is de spleet is nu iets van 0,3 mm, dus de airco zou het weer moeten doen, maar er gebeurt niks. Ik las hier op verschillende plekken dat je de magneetkoppeling kunt testen door er 12V over te zetten, rechtstreeks van de accu. Dat zou ik heel graag willen testen, maar kan iemand mij vertellen hoe ik magneetkoppeling rechtstreeks op de accu kan aansluiten?
Bedankt!
20-06-2020 18:35 #1461268 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Magneetkoppeling
Er loopt een groen-rode draad naar de compressor. Als je daar 12V op zet, moet de koppeling inslaan. Deze draad komt van het ECC of MCC paneel en loopt via de drukschakelaar in de condensor en de drukschakelaar in de droger. Eventueel kun je ook de connector losnemen van de druksensor in de droger (die zilverkleurige pot met pijpen tegen het schutbord, boven het uitlaatspruitstuk) en daar 12V op zetten.
Rob
  • Willem van Strik (GAST)
21-06-2020 00:28 #1461276 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Is je airco ook aangesloten
Is je airco ook aangesloten in het knippercode-kastje? Zo ja: welke storingscodes heb je?
