Stuurbekrachtiging overdruk?
14-06-2020 11:29 #1109848
Stuurbekrachtiging overdruk? is gemaakt door V700 register
Ik heb gisteren de auto even ‘uitgelaten’ in Duitsland. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, maar na afloop van die rit keek ik onder de motorkap en bleek dat er wat vloeistof uit het tankje van de stuurbekrachtiging was gekomen. De dop zat er verder wel goed op. Het lijkt wel of er door overdruk iets uit geperst is. Toen ik de auto kocht is me verteld dat recent het stuurhuis nog is vervangen door een gereviseerd exemplaar.
Is dit reden tot zorg?
14-06-2020 19:17 #1461106
Beantwoord door V700 register in topic Te veel
olie er in zitten ?
- noppen20
15-06-2020 10:14 #1461113
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Waar zit het lek precies?
Lekt het langs de dop?
Eventueel een scheurtje ergens?
Aansluiting van de slangen?
In ieder geval even oppoetsen en gelekte olie weghalen, al is het alleen al om te kunnen zien of het blijft lekken, en te kunnen zien waar het exact vandaag komt.
- Jerry Stam (GAST)
15-06-2020 11:50 #1461119
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic APK
Wat ik wel eens heb gezien bij de APK van mijn Volvo is dat ze heel wild van lock naar lock draaien. Dat leidt ook wel eens tot vloeistof die eruit wordt gedrukt (als ik er teveel in heb).
15-06-2020 12:34 #1461126
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het inmiddels
Ik heb het inmiddels schoongemaakt. Het lijkt alsof het er langs de vuldop uit komt, en dan blijft het bovenop het tankje liggen of waait het door rijwind verder het motorcompartiment in. Er zit nu in elk geval niet teveel meer in; ik hou het in de gaten.
- Peter Beezemer
18-06-2020 19:28 #1461214
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic zelfnivellerend systeem
Wat er teveel in zit wordt er uitgegooid.
Mooi juist zou ik zeggen en geen reden tot zorg vooralsnog.
