Module tankklepje V70
- Ton Visser (GAST)
12-05-2020 08:39 #1109742
door Ton Visser (GAST)
Module tankklepje V70 is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Goedemorgen,
Is er misschien iemand hier die ervaring heeft met de module, het mechanisme dat het tankklepje bij een V70 op slot houdt en weer vrijgeeft?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Lex Stax (GAST)
12-05-2020 09:46 #1460471
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Die module zit nogal verstopt
Die module zit nogal verstopt achter het paneel. Als ie het niet meer doet: stekker er af klikken en schuifje naar achteren doen. Dan is de tankklep niet meer vergrendeld. Vervangen van de module is de enige optie.
Het is zelden de bedrading maar altijd het motortje dat kapot gaat.
- Ton Visser (GAST)
12-05-2020 09:57 #1460472
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Ja, ik heb al wat zitten lezen Lex, het eigenlijke motortje draait, maar er zit een groter zwart tandwiel in, door het motortje aangedreven.
Het lijkt er op dat daar een tandje af is, maar ik vind geen afgebroken deeltjes in de behuizing.
Ik hoop dat iemand kan bevestigen dat dat zwarte tandwieltje rondom tandjes heeft.
Waar in dat geval het afgebroken tandje zit is mij een raadsel.
Ton.
Ton.
- Lex Stax (GAST)
12-05-2020 10:48 #1460473
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb die module in januari
Heb die module in januari laten vervangen. Niet zelf gedaan, anders wist ik het wel.
Hier weten ze het zeker: www.volvov70forum.com/index.php
- Ton Visser (GAST)
12-05-2020 11:29 #1460474
Dat forum ben ik al bezig mij te registreren Lex, dankjewel.
Dat vervangen valt best mee hoor, al doende leert men.
Ton.
Ton.
- Lex Stax (GAST)
12-05-2020 11:41 #1460475
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Het V70 forum is een leuk,
Het V70 forum is een leuk, nuttig en positief forum (net als hier dus)
