natte bestuurders mat 960 I
13-03-2020 11:15 #1109575 door V700 register
natte bestuurders mat 960 I is gemaakt door V700 register
Weet niet of ie al voorbij is gekomen maar had een natte bestuurders mat in de 960 I. Deze auto (heeft anders dan de 740) een waterbak onder de voorruit. Links en rechts zitten twee afwateringsslangen die het water de wielkasten inleiden. De slang bij de bestuurderskant zat helemaal vol met meuk. Bak stoomt dan over. Water gaat dan ergens tussen de spatborden en via dat plaatje (waar bij de 740 een luikje zit) bij het de voeten sijpelt het dan naar binnen.
Matje ligt al een paar dagen te drogen :-)
Auto is weer droog
  • Lex Stax (GAST)
13-03-2020 15:22 #1459636 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als het matje al een paar
Als het matje al een paar dagen ligt te drogen, dan moet je opletten dat 'ie niet gaat stinken. Dit spul droogt erg slecht....
Ik heb bij mijn 940 ook wel eens een natte mat gehad. Toen heb ik er een flinke tijd (enkele uren) een klein ventilatorkacheltje op gezet. Dan is het snel droog. Moet je de auto wel veilig en droog kunnen parkeren. Succes!
  • Peter Beezemer
13-03-2020 20:19 #1459643 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of dit al
eerder langsgekomen is ?
Is heel veel over gepost hier met allerlei tips.
En dan bedoel ik ook heel veel want natte matten is toch wel een dingetje met die oude Volvo's,
Met de zoekfunctie is het zeker te vinden.
16-03-2020 20:50 #1459667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is het water? Of vettig?
Is het gewoon water?
Of voelt het tussen de vinger een beetje vettig?
Als dat laatste zo is, zou de kachelradiator ook een serieuze verdachte kunnen zijn...
  • Peter Beezemer
17-03-2020 00:27 #1459670 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nu ik nog eens goed lees
Is het geen vraag om hulp. Maar een melding van het euvel plus de oorzaak.
Ten algemene nutte hier gepost. ( schat ik in).
De tekst ...Of het hier al eerder voorbij gekomen is deed vermoeden dat Rob op zoek was naar de oplossing denk ik.
Misschien een nuttige bijdrage mijnerzijds aan dit topic.
17-03-2020 08:36 #1459671 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940
Zo'n bak heb ik onder mijn paravan niet gezien. Lekkage is dramatisch, aan beide kanten, dus ik zit steeds vaker op marktplaats te kijken. Na bijna 30 jaar blauwe baksteen misschien een zilveren Subaru?
Maar ja, het zzp-virus :(
  • P.J. Bus
17-03-2020 19:22 #1459676 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ?
het belangrijkste is met een tuinslang zoeken waar de lekkage vandaan komt samen met iemand anders. Lekkage kan meerdere oorzaken hebben, zoals naden shutboard, ramen, parafaan, deurrubber, de luikjes etc. Eenmaal wetende wat de oorzaken zijn is het kitten...wel de juiste nemen dan afh. locatie.
  • Jurriaan Nijkerk
19-03-2020 14:08 #1459695 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Verschijnsel
Ik ken het verschijnsel. Laat zich in een aantal gevallen oplossen door de afwatering door te prikken. En sommige modellen hebben er waarschijnlijk geen last van. De droog-oplossing met het kacheltje is natuurlijk erg handig. Laat het ook maar in de wagen staan, 's winters kun je, wanneer je een tuin met stopcontact hebt, een uur voordat je weggaat je ruiten laten ontdooien en in een heerlijk warme pedaalemmer stappen met een magnifiek panorama.
P.S.
Sorry Loetje, ik weet het. Je woont drie hoog achter, daar is deze tip helaas onbruikbaar... ;-)
  • Jurriaan Nijkerk
19-03-2020 14:11 #1459696 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Nat
O ja, ik zag laatst een natte bestuurder, die er nogal mat uitzag. Zou dat ook door lekkage kunnen zijn veroorzaakt..?
