Huilende v-snaar
04-01-2020 15:44 #1109365 door V700 register
Huilende v-snaar is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Vorig najaar heb ik de v-snaren van een van onze 940's preventief vervangen omdat deze er inmiddels behoorlijk 'oud' uitzagen.
Voor het vervangen van de snaren hebben we nooit last gehad van 'huilende' snaren.
Nu ik de snaren echter heb vervangen maakt de snaar van de stuurpomp/waterpomp een 'huilend' geluid.
Niet alleen wanneer er gestuurd wordt, maar meteen na starten van de motor.
Er is geen sprake van een slippende snaar en wanneer ik iets vochtigs op de snaar / poelie spuit dan verdwijnt het geluid tijdelijk.
Wanneer de snaar warmer wordt (bij hogere buitentemperaturen of als de auto een tijdje heeft stilgestaan met warme motor waardoor de snaar is opgewarmd door de motor) verdwijnt het geluid nagenoeg helemaal.
Vanochtend heb ik nog een keer goed gekeken en toen zag ik dat de poelie van stuurpomp niet in lijn staat met de poelie van de waterpomp / krukas.
In een ander draadje heb ik al gelezen dat de scheefstand van de stuurpomp een (mogelijke?) oorzaak is van het geluid dat de snaar maakt. En ook dat de scheefstand opgelost kan worden door de montage van een nieuwe montagesteun van de stuurpomp. Het montagegat van de stuurpomp in de steun zou uitleuteren.
Zover ik heb kunnen achterhalen is de montagesteun van de stuurpomp niet meer nieuw leverbaar en was deze destijds sowieso niet heel goedkoop.
Is er een andere simpele oplossing om de stuurpomp recht te zetten?
Zou het kunnen zijn dat de scheefstand van de stuurpomp niet de hoofdoorzaak is van het geluid dat de v-snaar maakt?
Zoals gezegd maakte de oude snaar geen geluid en ik ga er vanuit dat de pomp toen ook al scheef stond. Daarnaast ga ik er, gezien de gemiddelde leeftijd van onze bakstenen, vanuit dat van meerdere forum gebruikers de stuurpompen scheef zullen staan. Desondanks lees ik relatief weinig over snaren die geluid maken.
Mijn conclusie (en hoop:-)) is dat de materiaal samenstelling van de v-snaar ook een grote invloed heeft op de mate waarin een snaar geluid maakt. Wanneer de stuurpomp scheef staat is de druk op een van de flanken van de snaar relatief hoog, wanneer de stuurpomp recht staat dan wordt de flank echter ook belast. Daarnaast verdwijnt het geluid wanneer de snaar opwarmt.
Momenteel is er een snaar gemonteerd van het merk Contitech. Welke andere merken staan bekend als stil?
Tenslotte zag ik nog dat Motip v-snaar spray in het assortiment heeft welke onder andere zou helpen tegen piepen. van de snaar. Ik kan totaal niet achterhalen welke werkzame stoffen deze spray bevat en of het dus echt werkt. Heeft iemand hier ervaring met deze spray?
Groeten,
Martijn
04-01-2020 17:44 #1458428 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Martijn,
Hoi Martijn,
Blijft toch alrijd een beetje rommelen met die snaren, je denkt ik koop een nieuwe snaar maar hoe lang ligt deze al op de schap bij de leverancier?
Aangezien v snaren niet zo veel meer gebruikt worden.
Ik zelf heb van de zomer ook nieuwe snaren gemonteerd ging eerst goed tot het wat kouder begon te worden en ik ineens ook een bij geluid begon te horen als de motor warm werd was het weg heb hier een tijd na gezocht.
Uiteindelijk bleek het een V snaar te zijn, deze snaar heb ik na veel proberen losser / strakker zetten omgedraaid en het geluid bleek verdwenen te zijn.
Mischien kan je er wat mee?
Succes
  • Peter Beezemer
04-01-2020 22:54 #1458432 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zo.
Groot prijsverschil
www.werkenmetmerken.nl/nl/motip/v-snaren_spray/c/802
of
www.denbravenshop.nl/nl/w/product/1553/t...-snaren-spray-400ml/
Misschien helpt poelie schoonmaken ook na het verwijderen van de oude snaar en vóó het plaatsen van een nieuwe.
05-01-2020 09:55 #1458434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je de snaren wel weer op
Heb je de snaren wel weer op de juiste manier terug gemonteerd?
Effe uit m'n hoofd die van de stuurbekrachtiging loopt dacht ik over de binnenste sleuf van de krukas poelie die van de dynamo over de middelste en de buitenste gebruik ik niet.
De snaar ook niet overdreven strak zetten hé
Anders is straks ook nog je pompje van stuurbekrachtiging kapot.
08-01-2020 16:19 #1458490 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De luchtvochtigheid lijkt een
De luchtvochtigheid lijkt een grotere bron van invloed op het geluid dan de buitentemperatuur. Vanochtend was het zacht en nat en de snaar van de 940 maakte een bak geluid.
Onze andere 940 (de groene), waarvan de stuurpomp wel recht staat, was ook uitgerust met een snaar van Contitech voor de aandrijving van de stuurpomp. Ook deze maakte geluid, zij het in mindere mate dan die van de andere 940 (de grijze).
De snaar van de groene heb ik gisteren vervangen door een snaar van Gates en deze is nu mooi stil. Kan er natuurlijk ook aan liggen dat die snaar nieuw is.
Ik kijk het ff aan en als de Gates snaar stil blijft dan vervang ik de snaar van de grijze ook door een snaar van Gates en is het <s>gezeik</s> gejank hopelijk over.
  • Peter Beezemer
08-01-2020 23:16 #1458499 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik heb
altijd gates riemen, niet met een bijzondere gedachte.
Maar niet of weinig klachten over geluid.
  • Peter Beezemer
09-01-2020 00:39 #1458504 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Snaren
kunnen ook op andere poeliesleuven zitten dacht ik.
In ieder geval kan de postie van de dynamo en stuurpomp anders zijn.
Afhankelijk van het motortype.
12-01-2020 14:19 #1458545 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V-Snaren.
In het verleden monteerde ik altijd originele Volvo snaren, die na een korte tijd weer geluid maakten. Vorig jaar 2 Gates snaren gemonteerd en 1 Volvo snaar. Na korte tijd ging de Volvo snaar weer" het oude auto geluid" maken. Nu drie Gates snaren gemonteerd en nog steeds stil.
Succes Ben
Volvo 940 '97
991
13-01-2020 19:15 #1458567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gates, contitech en optibelt
We doen aan de zaak iets aan aandrijftechniek de genoemde 3 horen bij de top.
Desondanks zullen ze van samenstelling kunnen verschillen. Bijvoorbeeld de contitech is altijd antistatich wat voor ons bij offshore klanten een must is.
16-01-2020 20:15 #1458587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van beide auto's de stuurpomp
Van beide auto's de stuurpomp snaren vervangen door exemplaren van Gates. Tot op heden blijven ze stil.
Heb ik nu dus twee zo goed als nieuwe Contitech snaren in de aanbieding :-)
