Kachelventilator verwijderen Volvo 940, ecu in de weg
29-12-2019 12:31 #1109349
Kachelventilator verwijderen Volvo 940, ecu in de weg is gemaakt door V700 register
Hoi,
Helaas, weer een probleempje waar ik op stuit bij de 940, waarbij ik jullie om hulp wil vragen... Kachelventilator (ECC systeem) doet het af en toe niet, dus ik wil deze even demonteren en bekijken.
Nu dacht ik, easy, als ik zo de Haynes bekijk. Maar toch lukt het gewoon niet! De ECU zit in de weg en krijg ik niet gedemonteerd. 2 schroeven weg, maar helaas. Zit voor de rest ook vast met breekbouten... Staat echt niks over in de Haynes.
Iemand enig idee hoe ik dit kan tackelen? Zie foto. Bedankt!
29-12-2019 12:35 #1458344
Beantwoord door V700 register in topic Hierbij de foto...
Hierbij de foto...
29-12-2019 12:44 #1458346
Beantwoord door V700 register in topic Foto plaatsen lukt niet echt.
- Adrian Maarleveld
29-12-2019 13:54 #1458348
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic breekbout
Op de zijkant beetpakken met griptang of waterpomptang.
Of zijkanten weg vijlen voor grip.
Frame zit met 3 schroeven vast.
- Timen Smit
29-12-2019 13:54 #1458349
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Breekboutje
Kun je als je een goede scherpe waterpomptang hebt op het rechte stukje klemmend los draaien.
Lukt dat niet dan kun je de kop door- of wegslijpen.
29-12-2019 14:35 #1458350
Beantwoord door V700 register in topic Hi,
Hi,
Ok, dus ik moet de ecu wel weghalen?
- Yannic Nuijt
29-12-2019 15:10 #1458351
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Inderdaad. De ecu + montage
Inderdaad. De ecu + montage frame van de ecu moet echt weg want in die hoek achter de ecu zit ook nog een schroefje. En hier kom je anders eigenlijk gewoon niet bij. Met het echte eruit halen van de kachelmotor kan het helpen om ook het vloerkleed weg te buigen.
29-12-2019 15:47 #1458352
Beantwoord door V700 register in topic Anti-beun-boutje......
Ik heb het anti beun boutje met de haakse slijper weg geslepen en naderhand met een gewoon boutje/moertje monteren.
- Peter Beezemer
29-12-2019 15:57 #1458353
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Bizar
In de 740 gewoon met kruuskopskroeven.
Wat een gedoe zeg
Wat een gedoe zeg
- Jurriaan Nijkerk
29-12-2019 16:35 #1458356
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ecu
Je kunt de ecu gewoon uit de beugel schuiven. Connector loshalen, daarna wijst de weg zich vanzelf.
Op zich is de wegsslijpmethode best wel inspirerend. Lukt het niet om het motorblok uit de wagen te takelen? Dan de motorsteunen doorslijpen, dan is het zo gepiept. Alleen nog even nadenken hoe ik de slijptruc op de wielen kan toepassen bij een lekke band...
