Hoe Blok vervangen 940 BF230FK (en wat meevervangen)
  • Albert Jan Algera (GAST)
13-11-2019 14:27 #1109268 door Albert Jan Algera (GAST)
Hoe Blok vervangen 940 BF230FK (en wat meevervangen) is gemaakt door Albert Jan Algera (GAST)
Hallo 940 rijders.
Achtergrond informatie:
Ik heb en 940 bj1998 die bijna 5 ton had gelopen en een gereviseerde kop gekocht. De auto had al wat koel problemen. Dacht dat dit wel op te lossen was maar op de terug rit (200km) (zonder dat de auto aangaf erg warm te zijn) kreeg ik voelbaar een warmloper.
Toen ik erna de pijlstok van de olie haalde komt hier gewoon druk uit naar buiten en de olie is grijs. Weet uit ervaring dat er erg veel tijd gaat zitten uit het blok uit elkaar halen. Dus de dag erna maar meteen een ander blok gehaald B230FK met 3 ton op benzine.
Deze wil ik er spoedig in gaan bouwen.
Mijn vragen.
"Blok met bak eruit takelen of alleen de blok loshalen en bak laten zitten"?
Mijn vervangende blok is zonder bak en koppeling.
"Wat kan ik het best mee vervangen"? (nu het blok er toch uit is)
Was van plan:
Nokkesas keerring, krukaskeerring, keerring aan de kant koppeling.
Waterpomp (met pakking)
D-riem.
Kleppendeksel pakking (meteen kleppen stellen)
Olie filter
Koppeling zelf compleet (weet niet zeker of dit nodig is)
"Waar moet specifiek ik opletten bij het vervangen van het blok."
dingetjes die wijs zijn om wel of niet te doen.
Ik hoor het graag.
Hoop dat ik hem snel kan gaan gebruiken.
13-11-2019 14:37 #1457659 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic B230FB
B230FB
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
13-11-2019 18:30 #1457664 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic B230 FK die defect is kennelijk.
Die wijkt op meerdere punten af van een FB.
Kan ze zo snel niet opnoemen.
Maar ik zou Ff doorzoeken.
  • Peter Beezemer
13-11-2019 18:51 #1457665 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Een
98 er zal geen FB zijn maar een FK,
De turbo zal vervallen. FB is geen turbo blok.
Wel een blok met bdp op de krukas en ook LH 2.4 motormanagement.
Misschien is het prima te doen. Overige verschillen of overeenkomsten weet ik niet zo 123. Wellicht haken andere in met meer info.
13-11-2019 19:57 #1457668 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Oeps, meteen al foutje 230FK
Oeps, meteen al foutje 230FK zou het zijn. (hetzelfde blok iig)
Excuses voor de verwarring :P
  • Willem van Strik (GAST)
15-11-2019 13:26 #1457687 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dan is het niet hel moeilijk.
Dan is het niet hel moeilijk. Ik zou, omdat het makkelijker demonteren is, de motor en bak er in 1 geheel uithalen en de bak daarna aan de losse motor bouwen.
Gelijk even kijken of de ingande keerring van de bak droog is: zo neit, deze meten vervangen. Preventief lijkt me niet nodig, zo vaak hoor ik niet dat ze lekken.
Als je niet weet hoe oud de koppeling is, deze vervangen inclusief toplager.
Ik zou ook de carterventilatie even vernieuwen, daar kan je met een losse motor ook fijn bij. Verder heb je denk ik alles wel genoemd.
Let erop dat je vervangende motor dezelfde injectoren heeft als de oude: er zijn exemplaren met en zonder voorschakelweerstand, en die zijn niet uitwisselbaar. Verkeerd aansluiten sloopt je ECU, dus bij twijfel die van het oude blok erin zetten.
Ik dacht dat het een verschil tussen turbo en niet-turbo was, maar weet dat niet zeker. Mischien zijn ze op de FK wel door elkaar gebruikt.
15-11-2019 16:28 #1457691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb
Ik heb het laatst geprobeerd met bak in de auto laten zitten. Er uit ging wel, maar er in was een hoop geklier. Viel me niet mee. Ik denk dat ik volgende keer ook de bak en motor samen zou doen
16-11-2019 17:06 #1457704 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Dank, das wel goede van die
Dank, das wel goede van die injectoren, zet dan wel gewoon de complete inlaat over.
