Eén cilinder krijgt geen vonk
  • A. Remy
12-11-2019 12:16 #1109265 door A. Remy
Eén cilinder krijgt geen vonk is gemaakt door A. Remy
Volvisti,
Bij het verwisselen van de distributieriem en het monteren van nieuwe bougies stelden we vast dat één van de cilinders geen vonk produceert. Een andere goede bobine werd geprobeerd, ook daar geen vonk te bespeuren.
Weet er iemand, zo los uit de pols, wat er zou mis kunnen zijn of wat ik zou moeten nagaan (buiten de kabelboom af te lopen)? Kunnen bepaalde dingen uitgemeten worden (en zo ja wat en hoe)?
Graag jullie deskundig advies.
Wolwo
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
13-11-2019 10:16 #1457655 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik ga er van uit dat voordat
Ik ga er van uit dat voordat je aan het onderhoud begon alles naar behoren functioneerde? Dan is het voor de hand liggend om hier het probleem te zoeken...
Je kan eens proberen om de betreffende bougie op een andere plek te plaatsen.
Blijft dezelfde cilinder problemen geven, dan is het in ieder geval niet de bougie.
Verplaatst het probleem mee; bougie defect.
Verplaatst het niet, dan bougiekabels verwisselen. Uiteraard zowel bougie als de kant van de verdeler verplaatsen. Verplaatst het euvel dan mee met de kabel... probleem gevonden. Zo niet; dan zou ik de verdeler eens kritisch bekijken....
  • Piet van der Plas
13-11-2019 13:26 #1457657 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het gaat toch om een 960?
Dan zou je ook de beide vonkversterkers om kunnen wisselen.
De vonkversterker aan de voorkant van inlaatspruitstuk stuurt de oneven bobines aan, die aan de achterkant de even bobines.
Als het probleem in een van deze twee zit zou het probleem zich na omwisselen naar een andere cylinder moeten verplaatsen.
Piet
  • Peter Beezemer
13-11-2019 19:06 #1457666 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zo'n vonkversterker
zal dan toch op 3 cilinders effect hebben ?
M.a.w. Dat dan drie cilinders geen goede vonk krijgen en niet slechts eentje,
Hoe kan het dan aan zo'n vonkversterker liggen ?
  • Willem van Strik (GAST)
15-11-2019 13:16 #1457686 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik ga ook uit van een 960.
Vonkversterker kan inderdaad de oorzaak zijn: bij wisselen van de twee zie je het problem dan verhuizen. Ze kunnen inderdaad zo stuk dat maar 1 cilinder echt duidelijke symptomen vertoont.
Wat ook kan, is de bobinebedrading van de 960: dat is in mijn ervaring de eerste verdachte. Heel goed controleren of de pennetjes in de stekker aangesloten zijn, of de bedrading geen barstjes of missende isolatie vertoont (strip de mantel maar van de draden van de betreffende cilinder). Het reparatiesetje van Elbert Bos is een aanrader bij problemen op dat gebied.
Wat je kunt doen is de storingscodes uitlezen, maar waarschijnlijk vertellen je die niet heel veel meer. Alle waarschijnlijke oorzaken zouden tot dezelfde code leiden.
  • A. Remy
21-11-2019 13:28 #1457787 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic alvast bedankt
Volvisti,
Het betreft inderdaad een 960, was ik vergeten te vermelden.
Ik kijk of ik die vonkversterkers vind.
Waar vind ik het reparatiesetje van Elbert Bos, heb gekeken bij de vaste adverteerders maar niet gevonden.
Met Volvogroet
Wolwo
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
21-11-2019 14:24 #1457791 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic https://www.elbertbos.nl/
