Afmetingen centreerdoorn koppeling
08-11-2019 09:04 #1109252 door V700 register
Afmetingen centreerdoorn koppeling is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar de afmetingen van een centreerdoorn voor de koppeling van een M47 versnellingsbak.
En dan met name naar de diameters van de delen die in het toplager en de koppelingplaat gaan.
Martijn
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-11-2019 23:17 #1457579 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vinger
Hallo Martijn
Gewoon een vinger gebruiken. Die heb je altijd bij je en past ook altijd.
09-11-2019 12:38 #1457585 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een oude priseas....
  • Timen Smit
09-11-2019 13:54 #1457587 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Maat v d vinger
Geef wel even de maat van de vinger op!!!!
28-11-2019 23:23 #1457903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uit een stukje POM heb ik een
Uit een stukje POM heb ik een doorn laten draaien die goed van pas kwam tijdens het vervangen van mijn koppeling, Voor liefhebbers heb ik een schetsje met de afmetingen bijgevoegd.
  • Peter Beezemer
29-11-2019 18:56 #1457915 door Peter Beezemer
  • Yannic Nuijt
29-11-2019 19:47 #1457918 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Tweede
POM is een zogenaamde technische kunststof. Is lekker goedkoop makkelijk te bewerken. www.vinkkunststoffen.nl/assortiment/stav...rofielen/volstaf/pom Mocht je er nog meer van willen weten.
@Martijn, is er nog een reden dat de ene diameter 22,1 is of was dit de uitgangsdiameter? Want als het de uitgangsdiameter is dan zou het eigenlijk 22,0 zijn maar bij kunststof persen koop je altijd een ronde maat en dan is het eigenlijk altijd wel een paar tiende groter. 0,7mm extra is geen bijzondere overmaat.
02-12-2019 23:57 #1457951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De kleinste maat van de
De kleinste maat van de splines in de naaf van de koppelingplaat is nominaal 22,3 mm.
Om zo min mogelijk speling te hebben en nog enige zekerheid te hebben dat de doorn altijd past heb ik op gevoel voor een diameter van 22,1 mm gekozen.
Een diameter van 22,0 mm werkt waarschijnlijk ook zonder problemen.
De doorn die ik heb laten maken is gemaakt uit een stuk restmateriaal. Ik weet niet wat de uitgangsdiameter was.
