Tips gevraagd voor uitlaat 760 '87 Multilink
04-11-2019 21:55 #1109243 door V700 register
Tips gevraagd voor uitlaat 760 '87 Multilink is gemaakt door V700 register
Beste liefhebbers,
De uitlaat van mijn '87 760 2.8 U9 motor met heeft nogal veel roest, de achterste sierpijp is er al afgetrokken vanaf de demper, om achterlaten op het asfalt te voorkomen.
De zoektocht naar een vervangend exemplaar (eigenlijk nodig vanaf de katalysator) levert nog geen oplossingen op. Schijnbaar wordt dit type uitlaat niet meer gemaakt of nagemaakt. Er zit een bijzondere bocht in bij de achteras, verschilt dus met de variant voor de starre achteras.
Heeft er iemand tips waar ik nog kan zoeken, of wellicht goede ervaringen met alternatieven?
Met vriendelijke groet,
Joris
  • Willem van Strik (GAST)
06-11-2019 12:18 #1457547 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Is er nog wel een systeem
Is er nog wel een systeem voor de 960 sedan? Zo ja: daar zit tot 1994 precies dezelfde achteras onder. Misschien dat die bocht je verder helpt?
  • Peter Beezemer
08-11-2019 23:42 #1457580 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik zie
bij estate services de voorste demper in de uitverkoop.
www.estateservices.nl/op-is-op/uitlaatde...0-b280e-voorste.html
09-11-2019 14:09 #1457589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hetzelfde
09-11-2019 14:11 #1457590 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic compleet
10-11-2019 21:06 #1457621 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B280F
Dank voor de tips, het betreft de B280F, dus de gevonden middendemper is helaas niet passend, die is voor de B280E (met twee ingangen). Ik zoek verder en weet nu dat 960 tot 1994 ook past.
