Cardanas ophanging oid defect?
03-11-2019 22:02 #1109239 door V700 register
Cardanas ophanging oid defect? is gemaakt door V700 register
Nog maar 487.000 km op de teller, maar sinds gisteren komt er een enorme “ howl” of aanschurend fluitend geluid onder de gearshifter vandaan. Vooral bij even gas geven nu.
Zit ik in de goede richting te denken dat er iets is met de “ center support bearing” ? Of is het een kwestie van smeren? Betreft Volvo 940 B230FK aut ic van feb’ 1997. Er zit verder geen speling op de achteras naar het differentieel/ achterwielen. Ik ben bang dat de hele boel vastloopt.
03-11-2019 22:04 #1457500 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tekening
Tekening.
03-11-2019 22:05 #1457501 door V700 register
  • Peter Beezemer
04-11-2019 02:45 #1457504 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Is
Is aandrijfaslager, Zou goed kunnen.
(technisch gesproken is het niet je cardanas maar aandrijfas)
Vastlopen.. In het artikel wat je poste staat dat de as kan losvliegen.
Klinkt best eng, dus snel oplossen inderdaad.
  • Willem van Strik (GAST)
04-11-2019 09:23 #1457508 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Meestal is het rubber eerst
Meestal is het rubber eerst aan gort, en is er met het lager zelf nog niet veel aan de hand. Je kunt bij een slecht rubber de as zijdelings flink ver heen en weer bewegen.
Het lager van de as af krijgen is een precisiewerkje, en het er echt weer op krijgen al helemaal (moet in principe met een pers). Pers of druk je het lager een fractie scheef, dan zit de zaak muurvast.
Ik zou overigens ook even kijken hoe het baksteunrubber is en bij twijfel gelijk vervangen. Dat zakt op den duur in en veroorzaakt dan uitlijningsproblemen bij de aandrijfas.
04-11-2019 09:24 #1457509 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vastlopen
De cardanas zal er niet onderuit vliegen. Als het lager echt vastloopt, zal waarschijnlijk het rubber rondom het lager scheuren.
