Tellerklok 740 uitwisselbaar ?
30-09-2019 21:32 #1109159 door V700 register
Tellerklok 740 uitwisselbaar ? is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 740 sedan, bj 1986, automaat, B230F heb ik net overgenomen van mijn zoon. Ja, ja, ik weet het is meestal andersom...
De auto ga ik grondig restaureren. Basis is goed, LSD op achteras, motor en bak perfect, alleen cosmetisch en de metertjes hebben aandacht nodig.
De brandstofmeter geeft soms wel / soms niet aan. Tankvlotter is ok. Snelheidsmeter is ok, dagteller en km teller geeft niet aan. Is een bekent probleem begrijp ik en ik denk erover om de teller te laten reviseren bij KMS in Apeldoorn. Het is een eenvoudige teller, zonder toerenteller. Zou een instrumentenpaneel uitwisselbaar zijn met een exemplaar met een toerenteller?
Alvast dank voor reacties,
André
  • Peter B.
30-09-2019 22:10 #1456819 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Uitwisselbaar
Wel.. Hangt wat af van je definitie van uitwisselbaar.
Hij past wel maar of ie uitwisselbaar is voor alle functies ?
Dat schat ik in van niet.
Lijkt me bijzonder als de toerenteller het gaat doen.
Voor de 740 heb je twee tellerfabrikanten die gebruikt zijn, VDO en Yazaki.
Van het type daarna ( dus met toerenteller) zijn ze er zeker van beide merken.
Van het type dat jij hebt weet ik niet of daar ook een VDO en Yazaki van is.
Iets om alert op te zijn. Want die twee (VDO en Yazaki) zijn al niet uitwisselbaar.
Stekkers, pinbezettingen etc. Niet hetzelfde .
01-10-2019 07:16 #1456824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitwisselbaar
Dankjewel voor het snelle antwoord.
Dat er twee soorten tellers zijn is zeker iets om in het achterhoofd te houden.
Ik ga maar voor de optie om langs KMS in Apeldoorn te rijden.
Dankjewel!
André
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
01-10-2019 09:28 #1456826 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Informeer ook eens bij ETS
Informeer ook eens bij ETS ( www.ets1.nl ) voor reparatie.
Dat is min of meer de specialist voor wat betreft baksteen-tellerbakken.
01-10-2019 11:38 #1456828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic modeljaar 85 en 86 uitwisselbaar
87 en verder is anders
Ik had een vdo uit 86 zonder toeren teller en die heb ik vervangen door een vdo uit 86 met toerenteller. Zijn bijna niet te vinden. Op 230A tjes uit 86 kan je ze vinden maar die zijn niet in NL verkocht. Kep der eentje uit Zweden laten opsturen. ETS heeft de kmteller voor me overgezet.
Draadje voor de toerenteller zat er gewoon al in plug and play
01-10-2019 17:32 #1456834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de info
Dank jullie wel voor de info.
André
02-10-2019 19:53 #1456859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tellerklok 740 uitwisselbaar
Ik heb net mijn km gemaakt, tandwielen 25 t gekocht voor € 9,95 excl. verzendkosten. Kost een paar uurtjes en dan is het gefixt. Kan jij gelijk kijken als alle solderingen nog goed zijn.
31-10-2019 19:36 #1457469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tandwieltjes
Hallo Theo,
Mag ik vragen waar je de tandwieltjes hebt gekocht?
Gr,
Jeroen
  • Willem van Strik (GAST)
01-11-2019 12:11 #1457472 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic ETS heeft ze, maar daar staan
ETS heeft ze, maar daar staan ze voor 30 euro in de prijslijst. Duidelijk een prijs dat hij ze liever zelf gebruikt, staat in geen verhouding tot een tellerservice van rond de 100 euro.
  • Peter B.
01-11-2019 22:45 #1457478 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Denk
Denk dat die prijs gekozen is om mensen eerder te laten kiezen voor een revisiebeurtje.
