Automaat V90 - knipperende W/E plus pijltje op dash
17-09-2019 14:24 #1109137 door V700 register
Tijdens het rijden (met prima schakelgedrag en geen vertraging met wegrijden) ging ineens de bekende W/E en pijltje op dash knipperen. Automaat in noodloop dus.
Ik heb de massa er al 24 uur af gehad maar ik hoef niet eens te starten of de W/E knipper is weer terug.
Het is voor mij onmogelijk het olie nivo te checken (er lag nooit olie onder de auto dus ga er eigenlijk vanuit dat die wel goed is).
Ik heb er redelijk wat over gelezen maar toch, wie kan nog wat zinnigs roepen op basis van mijn ervaring?
  • Piet van der Plas
17-09-2019 15:30 #1456638 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hoi Martijn,
Hoi Martijn,
Er zijn een paar foutcodes in de computer van de automaat die niet vanzelf resetten, ook al is de oorzaak van de foutcode al lang verdwenen.
Bijvoorbeeld foutcode 2-3-2 na een een korte uitval van het snelheidssignaal als gevolg van een slechte soldeerverbinding op de snelheidsmeter.
Heel irritant want de automaat blijft dan in noodloop, dus zonder lockup.
De enige manier om de automaatcomputer te resetten voor zover ik weet is met Vol-FCR of de Volvo System Tester.
Ik heb beide dus als je bij mij langs komt wil ik de foutcode wel uitlezen en daarna resetten,
Afhankelijk van de foutcode kunnen we dan te nemen vervolgstappen bespreken.
Piet
17-09-2019 16:37 #1456640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel Piet. Je hebt een
Dankjewel Piet. Je hebt een PB
18-09-2019 19:17 #1456666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Update: hij schakelt en rijdt
Update: hij schakelt en rijdt weer als vanouds (incl lockup). W/E knippert nog wel.
  • Peter Beezemer
19-09-2019 18:52 #1456689 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Waar
waar staat W/E voor ?
  • Lex Stax (GAST)
19-09-2019 19:55 #1456691 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Winter en Economy. Als ik me
Winter en Economy. Als ik me goed herinner moet er ook S (sport) bij staan.
20-09-2019 15:54 #1456699 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De lampjes op/naast de
De lampjes op/naast de automaat W en E knipperden om beurt incl pijltje op dash. De S stand van Sport (wat er voor doorgaat) niet.
Trouwens, de error is spontaan weg as we speak....
  • Lex Stax (GAST)
20-09-2019 16:26 #1456700 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Bijzonder dat de error
Bijzonder dat de error spontaan weg is. Gewoon even aankijken. Meestal komen probleem die spontaan verdwijnen ook weer spontaan terug...
Dan is uitlezen noodzakelijk.
  • Jan Snijder (GAST)
21-09-2019 02:31 #1456702 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Startbeveilingsrelais.
Hallo Martijn,
jaren geleden heb ik hetzelfde probleem gehad met mijn S90. Het startbeveiligingsrelais op de automaat bleek toen de boosdoener. Onderdeelnummer was 9466013. Kostte in 2007 € 117,= ex BTW.
Groeten en succes, Jan.
21-09-2019 15:23 #1456705 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic O ja
En om erbij te kunnen moet je de uitlaat aan de kant schuiven, dan dan weer wel.
Groeten, Jan
