5 de versnelling
05-09-2019 18:02 #1109102
5 de versnelling is gemaakt door V700 register
hallo, mijn 740 schoot tijdens het rijden uit de vijfde versnelling.Daarna was de 5 de versnelling niet meer te gebruiken.
Bij stilstand met draaiende motor, geprobeerd deze in te schakelen. Ik kreeg een hoog tandenpoets geluid te horen.
Wat kan het probleem zijn, is dit eenvoudig te repareren of is het slimmer er een sloopbakje in te zetten?
Het is waarschijnlijk een M-47 II.
groetjes Kasper
groetjes Kasper
- Peter Beezemer
05-09-2019 18:57 #1456473
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Bak eronder uit
Lijkt mij.
Open maken. Onderzoeken. Of dat in de categorie eenvoudig zit ?
Een andere bak is makkelijker denk ik
Misschien te weinig olie in de bak ? de 5e is daar gevoelig voor namelijk.
07-09-2019 21:19 #1456506
Beantwoord door V700 register in topic 5 de versnelling
Gewoon een ander kopen Kasper,zijn er genoeg.
Groet Dick
Groet Dick
07-09-2019 21:20 #1456507
Wat is trouwens het verschil tussen een m47 en m47 il?
08-09-2019 12:51 #1456510
Beantwoord door V700 register in topic m47
Het verschil wat ik heb kunnen ontdekken, is dat de M47 een kilometerteller-aansluiting heeft en de M47-II niet. Die haalt zijn signaal van het differientieel en is elektrisch. Ik heb al een bakje gevonden, alleen kom ik er niet uit welke versnellingsbakolie ik hebben moet. De kreet ATF F of G kan ik nergens terug vinden
Bedankt voor de reacties .
groeten Kasper
groeten Kasper
- Peter Beezemer
08-09-2019 21:54 #1456514
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Waar kijk je dan ?
Waar je dat terug probeert te vinden ?
Beetje vaag omschreven. Bedoel je hier op het forum ?
Of in de winkel waar je het spul wil kopen ?
Of op internet bij de een of andere leverancier ? waar kan je de kreet niet terugvinden ?
Er is genoeg over geschreven op deze site anders. Zoekfunctie even goed gebruiken.
Recent was er nog een topic over.
- Peter Beezemer
08-09-2019 21:55 #1456515
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Deze dus
