Middelste ventilatieroosters in dashboard eruit halen (740)
- Peter Beezemer
28-08-2019 18:52 #1109084
door Peter Beezemer
Middelste ventilatieroosters in dashboard eruit halen (740) is gemaakt door Peter Beezemer
Wie weet hoe dit moet ?
is het een easy job ?
Gewoon trekken ?
Of is daar een how to voor ?
grt
Peter
Gewoon trekken ?
grt
Peter
- Peter Borghs
28-08-2019 19:29 #1456325
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Pak iets puntigs
Boven en onderin de roosters zitten enkele lipjes, die moet je naar buiten werken. Dan kun je het geheel in een keer naar buiten trekken.
- Peter Beezemer
28-08-2019 21:56 #1456327
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ok
Thx.
Ga ik mee aan de slag .
Bij de rechter werkt de afsluiting niet meer. Kan hem niet meer dicht zetten.
Blijft open staan.
Blijft open staan.
- Willem van Strik (GAST)
29-08-2019 08:56 #1456332
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En die lipjes hebben
En die lipjes hebben weerhaakjes, zijn dus niet makkelijk naar buiten te werken.
Meestal is er een stangetje losgeschoten.
Heb je een los exemplaar? Je kunt ook even bekijken of je alleen het betreffende rostertje eruit krijgt, maar ik weet even niet uit het hoofd hoe dat precies zit. Was volgens mij wel gemakkelijker.
- Yannic Nuijt
29-08-2019 09:39 #1456334
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Roostertje
Roostertje is er inderdaad relatief makkelijk uit te halen met een platte schroevendraaier. Door deze in het midden bij het draaipunt erin te steken en dan eruit “lepelen”. Tenminste als het hetzelfde is als de de 940 waar het wel op lijkt als je de foto’s bekijkt.
- Peter Beezemer
29-08-2019 20:52 #1456347
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nee,
Hele geval eruit.
Zitten veerlippen aan de zijkant zoals bij een autoradio.
Rechts achter paneeltje boven dashboardkastje veer indrukken en aan de linkerkant de tellerbak eruit en ook veer indrukken.
Toen kreeg ik hem er eruit
Bediening van de kleppen is middels tandwielen. Er was iets aan verbogen waardoor de tanden van elkaar afliepen en de klep niet meer bewoog.
Had nog een complete reserve unit liggen, die er maar ingedrukt.
