Goodridge RVS remslangen
- Yannic Nuijt
22-07-2019 18:14 #1109016
door Yannic Nuijt
Goodridge RVS remslangen is gemaakt door Yannic Nuijt
Heb vorige week Goodridge RVS remslangen aangeschaft voor de 940 uit 1997 dus met ABS.
Nu stond er op de website dat er 5 slangen geleverd zouden worden, toen had ik zoiets zal wel een type foutje zijn. Maar bij het ontvangen van de remslangen zaten er toch echt 5 slangen in de doos. 4 kan ik er zo plaatsen. Maar die laatste blijft een vraagteken. Dus contact gehad met de verkoper en die zegt dat deze is voor onder de auto in het midden bij de achteras in de buurt. Maar ga ik nu in schema’s kijken zie ik dit slangetje nergens terug maar ook zie ik bij EstateService/Skandix geen vergelijkbare rubber slang.
<img alt="" src=" i.postimg.cc/Kv9LXH8V/9-F14-AE51-C439-4-...2-7-F55935-E3723.jpg " style="height:800px; width:600px" />
Betreft het korte slangetje met 2x een vrouwelijke aansluiting.
Iemand enig idee waar dit slangetje thuis hoort op een 940?
Yannic
Yannic
23-07-2019 00:23 #1455812
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Klopt.
Die zit er helemaal niet, hoef je je dus geen zorgen om te maken. Die blijft bij jou over.
Bij sommige oudere modellen Volvo's zit ie er wel, ook wel twee stuks en dan heb je aan een te weinig.
(700,900 vallen daar buiten).
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Jurriaan Nijkerk
26-07-2019 23:40 #1455879
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Vijfcilinder
Je hebt waarschijnlijk per ongeluk een setje voor een vijfcilinder motor gekregen...
Op de 240 zitten voor dubbele remklauwen, telkens in één behuizing. De ene remklauw staat in één circuit met de remklauw linksachter, de andere remklauw met de remklauw rechts achter. Een erg veilig systeem, in combinatie met een remdrukregelaars voor de achterremmen.
- Yannic Nuijt
27-07-2019 07:23 #1455885
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Opgelost
Weet Niet of ik een verkeerde set heb gekregen maar de gewone remslangen kloppen wel qua lengte. En heb de set dus verder ook gewoon gemonteerd. En contact gehad met de leverancier en ook de maker van de slangen. Dit set is door Goodridge sinds 2007 gemaakt en ondertussen 18x geleverd maar ben de eerste die er over aan de bel trok dat ik een slangetje over had.
Maar kan dit slangetje terug sturen en krijg hiervan mijn geld terug dus het is netjes opgelost.
- Willem van Strik (GAST)
07-08-2019 16:49 #1455999
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wauw, 18 keer geleverd in
Wauw, 18 keer geleverd in twaalf jaar tijd... Dat kan je wel de verkooptopper uit het programma noemen!
