Aansturing ventilatie kanalen kachel
- Eric Quak
14-07-2019 21:28 #1108986
door Eric Quak
Aansturing ventilatie kanalen kachel is gemaakt door Eric Quak
Ik had een probleem met het kachel-bedieningspaneel van mijn manuele airco van een 98’er.
Printplaat was stuk. Paneel is vervangen door een ander paneel en de airco kan weer geschakeld worden. De aansturing van de ventilatiekanalen werkt echter nog niet. Hoe zou dat kunnen? De kleppen worden volgens mij pneumatisch aangestuurd. Zou deze storing in de printplaat kunnen zitten of is dit ergens in het ventilatiesysteem? Als de ventilator op stand 5 staat komt de lucht er nergens hard uit geblazen. Dat zou wel moeten lijkt me.
Alvast dank voor meedenken.
Gr. Eric
Gr. Eric
- Piet van der Plas
15-07-2019 08:06 #1455650
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De kleppen worden door vacuüm
De kleppen worden door vacuüm aangestuurd.
Als er ergens een lek is gaan de kleppen in ruststand en komt de lucht uit de voetenruimte.
Voel daar maar eens. Hier is al veel over geschreven op dit forum.
Piet
Piet
- Peter Beezemer
15-07-2019 19:00 #1455651
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vacuüm aansturing
is een vorm van pneumatiek.
Een lek is wel het meest waarschijnlijk. Schijnen zoekplaatjes te zijn.
Succes.
Succes.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
22-07-2019 11:52 #1455790
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic stof/vuil in de slangen
stof/vuil in de slangen is een indicatie van de lekke slang, die de werking van het systeem negatief beïnvloed. Staat veel meer van op dit forum.
