Achteras?
- Fred Schukkink (GAST)
30-05-2019 20:55 #1108887
door Fred Schukkink (GAST)
Achteras? is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Hallo, mijn 740 heeft een probleem.
De auto trilt tussen de 60 en 100km/u
Inmiddels ben ik begonnen met het wisselen van de kruikoppelingen het lager en de rubber koppeling van de cardanas, geen resultaat.
Daarna een gebalanceerde cardanas geplaatst, helaas ook zonder resultaat.
Gisteren heb ik de rubbers voor ophanging motor en versnellingsbak gekocht om die te vervangen.
Nu reed ik vandaag langzaam en vierde erg langzaam uit, koppeling in en niet remmend, en schudde de auto licht, voor mijn gevoel achter, beneden de 20 km/u.
Kan het zijn dat ik het probleem daar moet zoeken?
Ik wil niet als een dolle alles gaan vervangen dus goede raad is welkom.
Groet Fred
Groet Fred
- Wytze Broerze
30-05-2019 23:25 #1454861
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Zet er even een ander set achterbanden op.
Uit je beschrijving lezende zou daar het probleem wel eens vandaan kunnen komen.
- Daniel Wessels (GAST)
01-06-2019 00:10 #1454871
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Als ie echt trilt (dus geen
Als ie echt trilt (dus geen brom of resonantie) zou ik idd je bandjes eerst eens checken.
Het Is altijd lastig te bepalen op afstand wat een ander merkt/voelt.
Slag in de velg?
Hoogteslag in de band?
Slag in de velg?
01-06-2019 21:01 #1454876
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Er zijn nieuwe banden op
Er zijn nieuwe banden op gezet, een andere set velgen met banden geprobeerd, daar zit het dus niet.
01-06-2019 21:13 #1454877
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Vandaag opnieuw gereden,
Vandaag opnieuw gereden, samen met een collega, hij zei me dat er naast het trillen ook een, volgens hem bijna voelbare dreun, klinkt tussen de 70 en 100km/u.
Ik hoor dit niet, maar heb op lage tonen gehoorschade.
Misschien is dit een richting?
- Jurriaan Nijkerk
02-06-2019 22:41 #1454883
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Slag in de lucht
Het zou zo maar een verkeerde uitlijning kunnen zijn. De merktekens op de twee helften van de cardanas moeten bij elkaar staan.
Bij de montage van een hardyschijf moeten de bouten om en om naar voren en naar achteren wijzen.
Dit zijn de meest voorkomende oorzaken, montagefout dus. Rn afgaand op je 'montagehistorie' niet onwaarschijnlijk...
