Auto dreunt tussen de 60 en 100 km per uur Volvo 740 1986
- Fred Schukkink (GAST)
06-05-2019 20:39 #1108827
door Fred Schukkink (GAST)
Auto dreunt tussen de 60 en 100 km per uur Volvo 740 1986 is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Hallo allemaal.
Een tijd terug heb ik last gehad van slingering in de kont van m'n auto, dit was te wijten aan een bult aan de binnenzijde van de rechter achterband , beter bekend als een karkasscheur.
Nu dus een ander probleem.
Tijdens het rijden begint de auto een dreunend geluid te maken tussen de 60 en 100 km/u
Eerste gedachte de cardanas, krijskoppelingen , hardyschijf en lager gewisseld, nog steeds het probleem.
Daarna de cardanas gebalanceerd, het geluid houd niet op.
Gisteren een tijdje op de duitse autobahn gereden met 140 , beneden de 100 was het dreunen erger geworden, vanmorgen gewoon wat rijwerk gehad , klein stukje snelweg, het dreunen is wat minder.
Wiellagers gecontroleerd, wielen draaien vrij rond zonder lager geluiden.
Gestuurd met de auto tijdens het rijden om te kijken of daar lagergeluiden hoorbaar zijn.
De versnellingspook is stil.
Wielen met andere banden gemonteerd.
Toch blijft het geluid, in eerste instantie zou ik zeggen het komt van rechts voor of van onder de auto.
Ik heb het gevoel, misschien verbeeld ik het me, dat wanneer het rechter voorwiel over iets oneffens gaat het sterker wordt door gegeven aan het stuur dan bij het linker wiel.
Jullie snappen het ......... radeloos.
Dus wie heeft het antwoord, deze blauwe blijft, ik ben er aan verknocht.
Groet Fred
Groet Fred
- noppen20
08-05-2019 09:29 #1454434
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je al eens naar de
Heb je al eens naar de motordempers en die van de versnellingsbak gekeken?
Deze vernieuwen kan ook wonderen doen..
08-05-2019 14:23 #1454448
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic motordempers
Je bedoelt de motorsteunen en ophanging van de versnellingsbak?
Nooit aan gedacht, zal er dit weekend naar kijken.
Ik laat het weten.
Groet Fred
Ik laat het weten.
Groet Fred
13-07-2019 20:58 #1455634
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Vervolg
Het dreunen zit hem in de achteras, hij is net gewisseld maar een volgend probleem is opgedoken.
De km teller geeft nu 4x zo veel aan.
