Losse stekkers instrumentenpaneel
11-03-2019 14:19 #1108707 door V700 register
Losse stekkers instrumentenpaneel is gemaakt door V700 register
Hallo
Ik heb net het instumentenpaneel uit mijn 740 gehaald omdat 2 lampjes het niet deden. De lampjes heb ik gefixed maar ik zag dat er twee losse stekkerjes zaten. Weet iemand waar die voor zijn? 2 dunne stekkertjes, 1 met 1 rood draad en de andere met 2 paars met witte draden. Ik vermoed dat 1 van de twee met met mijn brandstofmeter te maken heeft omdat die het niet meer goed doet.
Alvast bedankt
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
11-03-2019 14:49 #1453415 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb toch iets meer info nodig
Heb toch iets meer info nodig.
Toevallig geen foto gemaakt?
Welke bouw/model-jaar gaat het om?
11-03-2019 17:00 #1453416 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat om een 740 GL 2.3
Het gaat om een 740 GL 2.3 uit 1990. Foto's stuur ik straks als ik tijd heb
  • Gerben Mol
12-03-2019 00:04 #1453428 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Paars met wit
Paars met wit is voor de snelheidssignaal doorgeving aan de ECU.
Rood kan dynamo zijn, rood met wit is toerenteller.
Dat de brandstofmeter het niet goed doet, hebben eigenlijk alle 700's en staat los van deze draden. De vlotter kan defect zijn, maar ook de meter zelf of beide componenten.
Als je een 700 vindt met een perfect werkende brandstofmeter is dat een bijzonder iets!
Groeten,
Gerben
  • Peter Beezemer
12-03-2019 00:47 #1453429 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hier twee 740's
eentje met een werkende meter en eentje met een dansende meter.
Ik laat het zo.
  • Gerben Mol
13-03-2019 13:54 #1453443 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hier een stuk of vier
Hier een stuk of vier 740/760's waar ze bij allemaal niet juist werken.
Een stuk of 30 700's door de handen gehad. Van mijzelf en van anderen maar eigenlijk geen enkele met een werkende meter! Haha.
In de 740 van mijn ouders zit zelfs een nieuwe vlotter en die is redelijk accuraat op flink zwengelen na.
Die van mijn 760 diesel is ook redelijk accuraat maar verschrikkelijk traag. Als de tank vol is duurt het een halfuur voordat ie dat aangeeft. Lol.
Groetjes,
Gerben
  • Floris Schropp
13-03-2019 14:34 #1453444 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Mijn ex, een 1989 740 2.3 LH2
Mijn ex, een 1989 740 2.3 LH2.4 estate, die nog steeds bij een kennis dagelijks gereden wordt heeft een perfect werkende benzinemeter, kilometerteller en dagteller. Ik schat dat hij nu zo'n 370K heeft gelopen. Ik heb de pomp wel twee keer vervangen, maar aan de vlotter niks hoeven doen :) Het kan dus toch en het is ook wel zo lekker om vooraf zeker te weten dat e 1:10 waarmee ik altijd rekende ook nog steeds klopt.
  • Willem van Strik (GAST)
13-03-2019 16:20 #1453446 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hier een negental 7- en 9
Hier een negental 7- en 9-series gehad of nog in bezit, en de enige met een niet goed werkende tankmeter is de huidige S90...
  • Peter Beezemer
14-03-2019 23:22 #1453467 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik rekende
ook met 1 op 10 en toen bleek het 1 op minder dan 10 te zijn.
Mooi gestrand.
  • P.J. Bus
15-03-2019 20:16 #1453494 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic tsja
Sinds het CO op rond 2% staat loopt ie in de stad makkelijk 1 : 7 a 8, op de snelweg 1 : 12 bij 110 km/u. Daarna - op hogere snelheid - gaat het rap naar 1 : 10.
