bladveer v90
03-03-2019 11:48 #1108681
bladveer v90 is gemaakt door V700 register
Beste!
Ik laat volgende week de nivomats vervangen van mijn v90. Nu las ik dat het ook raadzaam is de bladveer te vervangen (die via de 700 ver weer te koop zou zijn.
Weet iemand hoe ik die kan bestellen en wat de kosten zijn?
Dank en groet
Ben
Dank en groet
Ben
- Piet van der Plas
03-03-2019 12:19 #1453204
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Of het nodig is hangt er
Of het nodig is hangt er vanaf hoe de auto er 's ochtends bij staat.
Hangt de achterkant wat naar beneden zoals op onderstaande auto dan is de bladveer aan vervanging toe.
Dit ziet er al beter uit, voor en achter op hetzelfde niveau
En dit is mijn V90, heeft een aantal jaar geleden een nieuwe bladveer gehad. Achter staat zelfs ietsje hoger dan voor..
Piet
Piet
03-03-2019 12:26 #1453205
Beantwoord door V700 register in topic bladveer
Hoi Piet,
De mijne is duidelijk grijze optie (dus flink doorhangen). Weet jij of de bladveer leverbaar is?
Grt Ben
Grt Ben
03-03-2019 14:43 #1453216
Beantwoord door V700 register in topic Dan bladveer vervangen.
Dan bladveer vervangen. Scheelt ook slijtage vd (dure) Nivomats (en het weggedrag verbetert ook naar mijn ervaring)
03-03-2019 15:52 #1453219
Beantwoord door V700 register in topic OK dank. dan vervang ik beide
OK dank. dan vervang ik beide. Ik begrijp dat bladveer weer te koop is.
Grt Ben
Grt Ben
- Piet van der Plas
03-03-2019 17:04 #1453220
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik weet niet of de nieuwe
Ik weet niet of de nieuwe bladveren al leverbaar zijn.
Zo niet dan zou een alternatief kunnen zijn om een gebruikte sedan bladveer te monteren.. Deze bladveer is dikker dan de estate-bladveer en daarom meestal nog niet doorgezakt.
Piet
Piet
03-03-2019 18:20 #1453224
Beantwoord door V700 register in topic OK Piet, dank weer!
OK Piet, dank weer!
03-03-2019 20:07 #1453229
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Henk H.
Hallo Ben
Neem eens contact op met onze vice-voorzitter Henk Huisman, hij is de man die achter de nieuwe bladveren zit. Kosten zijn 375 euro voor leden en 400 euro voor niet-leden als ik het me goed herinner. Prijzen zijn exclusief BTW.
04-03-2019 13:03 #1453259
Beantwoord door V700 register in topic Weet je zeker dat de Nivomats
Weet je zeker dat de Nivomats versleten zijn? Of vervang je ze omdat de auto hangt bij stilstand. Als je een rondje gereden hebt en de auto staat recht (en schommelt niet) dan zijn ze mogelijk nog goed en hoef je alleen de bladveer te doen.
- Henk Huisman (GAST)
04-03-2019 23:27 #1453278
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Zie forum-discussie
Voor meer info zie:
<a href="/algemeen-techniek/volvo-960-s90-v90-bladveer-interessepeiling-fabricage" target="_blank">Volvo 960 S90 V90 Bladveer ==> Interessepeiling fabricage</a>
De V90 waar ik nu een nieuwe veer onder heb zitten staat er net zo bij als de blauw V90 van Piet
Met vriendelijke groet Henk Huisman
