schuifdak lekkage bij motor
  • Koen Wiegink
12-02-2019 13:17 #1108636 door Koen Wiegink
schuifdak lekkage bij motor is gemaakt door Koen Wiegink
Allen,
Iemand ervaring met het lekken van water via het motortje? De 4 afvoeren zijn schoon en stomen goed door. Het komt voor bij remmen en sturen, dat het water naar voren stroomt.
Bij stilstand is er geen lekkage.
Hoor het graag.
Koen
  • Chris Boessenkool
12-02-2019 22:26 #1452846 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Yes
Ook gehad.
het voorste gootje zit vast met een soort stopverf. Die droogt uit waardoor de lijst op sommige plekken los gaat zitten en het water dat in het gootje loopt erdoor lekt.
Rustig loswerken en vastzetten met een soort nieuwe stopverf. Mastiek is een andere goede optie. (Is goedje van Bison in een statube).
  • Koen Wiegink
13-02-2019 10:41 #1452853 door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic dank
Dank voor je snelle reactie! Kan je me vertellen welk gootje precies? of heb je wat foto's? Je mag me anders wel een PB sturen zodat we nummers kunnen uitwisselen voor uitleg.
Koen
  • Peter Beezemer
22-02-2019 00:53 #1453041 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zou toch
zonde zijn als de toelichting niet hier te lezen valt...
Dan heeft iedereen er wat aan.
  • Chris Boessenkool
24-02-2019 13:32 #1453083 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Ben niet vaak hier...
Ik ben niet zo heel vaak op het forum hier.
Foto's of verduidelijking heb ik helaas niet voor je. De betreffende reparatie heb ik jaren geleden op deze 740 uitgevoerd: www.autoweek.nl/reviews/artikel/volvo-740-gl-23-1986-5/
Voor 740-ers van deze uitvoering weet ik dat het zichzelf wijst met wat goed kijken en nadenken. Voor latere series durf ik het niet te zeggen of het ook zo zit.
  • Koen Wiegink
07-03-2019 14:18 #1453320 door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic inmiddels weer van de noordkaap
tijdje op reis geweest, vandaar de verlate reactie.
Welk voorste gootje bedoel je precies, en moet daarvoor het hele dak/unit uit de auto. Heb een sedan en is nogal wat werk. of bedoel je het spoilertje. Deze kan je er makkelijk af halen en dan komen de buisje te voorschijn waar de trekkabels van het mechanisme door lopen tevoorschijn.
Hieronder staat ook een stukje over "Dried-Out Caulking" www.volvoclub.org.uk/faq/BodySunroof.html
Koen
  • Chris Boessenkool
09-03-2019 11:18 #1453379 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic 100 punten
Jep, dat stukje over caulking, dat is wat ik bedoelde! Mooi dat er al een beschrijving van is.
  • Koen Wiegink
11-03-2019 10:35 #1453411 door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic Wat ik gedaan heb:
Wat ik gedaan heb:
Heb het dakraam met de rails gedemonteerd. Daar was te zien dat er inderdaad water over de rand is gekomen. Deze rand heb ik ingesmeerd met Bison rubber seal. Heb het dak weer naar binnen geschoven en de spoiler ingesmeerd en gemonteerd. hij lijkt vooralsnog dicht. Echter loopt het dak best zwaar. iemand een idee hoe dit te verhelpen is?
