AW71 van een PRV op B21 ??
- Matthijs Burger
27-12-2018 21:44 #1108521
door Matthijs Burger
AW71 van een PRV op B21 ?? is gemaakt door Matthijs Burger
Hoi allemaal,
Eerdaags ga ik beginnen met het restaureren ve 244 automaat (BW55) uit 1978.
Oa moeten keerringen vh blok en de automaatbak vervangen ivm lekkage.
Nu heb ik ook nog een AW71 liggen, maar die komt uit een 264 V6.
De klok hiervan past niet op een B21, dat weet ik wel.
Maar; past de klok vd BW55 wellicht op de AW71 zodat ik bak op die manier passend kan maken op de B21 motor ??
Uiteraard moet er dan nog allerlei ander klein grut passend worden gemaakt maar daar ben ik wel mee bekend en dat lukt verder wel.
Wie weet hoe dat zit ??
B v d
Thijs
B v d
Thijs
- Willem van Strik (GAST)
28-12-2018 09:42 #1451880
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Geen idee. De bakken zijn wel
Geen idee. De bakken zijn wel verwant maar niet officieel uit dezelfde familie. Al heb ik de AW7x weleens horen omschrijven als een BW55 met toegevoegde overdrive.
Ik denk dat het eenvoudiger is om een klok van een AW7x erbij te kopen die achter een redblock heeft gezeten.
Overigens is de AW7x amper in de 264 geleverd: dat was waarschijnlijk al een ombouw vanuit een 760. Dat gebeurt heel vaak.
- Matthijs Burger
28-12-2018 13:56 #1451887
Beantwoord door Matthijs Burger in topic Hoi Willem,
Hoi Willem,
Bedankt voor je reactie.
De bak heb ik los gekocht en kan best uit een 760 komen.
Eerder heb een andere 244 met B21 voorzien van een AW71L maar dat paste 1op1 aan elkaar.
Ik ga de zaak wel demonteren en kijken wat ik nu tegenkom.
Het is toch een probeersel want ik weet ook nog niet zeker of de bak echt goed is...
Vr gr
Vr gr
