volvo v90 ( 960) 1997 3.0 estate probleem distributieriem door flard van de multiriem na vernieuwen aircopomp
- A.R.M. van Rijckevorsel
26-12-2018 22:38 #1108516
door A.R.M. van Rijckevorsel
volvo v90 ( 960) 1997 3.0 estate probleem distributieriem door flard van de multiriem na vernieuwen aircopomp is gemaakt door A.R.M. van Rijckevorsel
2 keer in 1 1/2 jaar een probleem me distributieriem. Dit keer omdat er een klein stukje van de multiriem (dynamoriem) is losgeraakt en tussen de tandwielen en distributieriem is gekomen. 24 kromme kleppen vrees ik. De anwb dacht dat de riem ergens op een van de onderste rollen niet helemaal spoorde. Mijn vraag: ik heb 3 weken geleden de aircopomp laten vervangen. Zou dit een gevolg daarvan kunnen zijn? Ik kan me voorstelen dat je dan de multiriemlos haalt om de pomp te vervangen of staat dat helemaal los van elkaar. Zie ik spoken als ik denk dat er in het hele montage proces iets niet goed gegaan kan zijn? Andere vraag: kan een motor van een 930 3.0 uit begin 1995 probleemloos in de volvo v90 (1997 3.0) gehangen worden. Vraag 3: heeft iemand nog een betrouwbare goede morst eigen met weinig km? dank weer. Andre
- Peter Beezemer
26-12-2018 23:33 #1451848
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik ken deze motoren niet zo goed
Wat ik wel weet is dat dit fenomeen wel eens vaker hier gepost is.
Motorschade als gevolg van een defectie multiriem.
- Willem van Strik (GAST)
26-12-2018 23:39 #1451850
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De drieliter motoren worden
De drieliter motoren worden zeldzaam in goede staat: ze zijn kwetsbaar en geven relatief snel de geest: lekke koppakkingen, gescheurde blokken, kromme kleppen, etc... Allemaal dingen die bij een redblock geen gemeengoed zijn. Een ruilmotor zal dan ook niet goedkoop zijn, en dan nog moet je goed zoeken.
Positief is, dat het basisblok van 1991 t/m 1999 (S80) niet echt veranderd is. Je kunt dus een blok uit 1995 rustig in een auto uit 1997 bouwen, als je maar alle sensoren en dergelijke overzet.
Hoe een stuk multiriem bij je distributie komt is met een raadsel: de distributie hoort te draaien achter een gesloten deksel om dergelijke problemen te voorkomen.
- Peter Beezemer
26-12-2018 23:41 #1451851
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Schijnt
dat aan de onderzijde van de riem.
Dus aan krukaskant een zwakke plek in de kap zit of iets net niet helemaal afdekt bij de poelie. Komt er iets tussen wat er niet hoort.. krak.
- Piet van der Plas
27-12-2018 18:02 #1451870
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het probleem zit inderdaad in
Het probleem zit inderdaad in de bescherming aan de onderzijde van het krukastandwiel.
Als de kans dat een loshangende vezel aan de multiriem tussen de distributieriem en het krukastandwiel komt 1 op de miljoen is, dan gebeurt dat bij 2500 toeren per minuut gemiddeld toch al na 400 minuten.
Maar je hoort dit eigenlijk nooit. Dat decodokter dit nu twee keer in een jaar meemaakt zou ik tot voor vandaag niet voor mogelijk hebben gehouden.
Piet
Piet
- Peter Beezemer
28-12-2018 00:27 #1451878
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar om op jou
vraag terug te komen of de multiriem kapot kan zijn gegaan agv van een niet goede montage na het vervangen van de aircopomp.
Ja dat kan, riem scheef gemonteerd of iets met de spanning ervan niet goed.
Ga ik er wel vanuit dat de airco door de multiriem aangedreven wordt
Hoe oud was die multiriem ? En wat voor bedrijf heeft die aircopomp vervanging uitgevoerd ?
Heb je hierover gesproken met ze ?
28-12-2018 22:05 #1451893
Beantwoord door A.R.M. van Rijckevorsel in topic multiriem
ik weet niet hoe oud de multiriem was. De micropomp is bij originele garage vervangen. Ik heb de pomp aangeleverd (kwam uit volvo 960 3.0 eind 1995) wellicht hebben die een andere poellie (of schrijf je dat anders?) Ik heb de garage gesproken maar dat gaat hem niet worden vrees ik....
- Lex Stax (GAST)
29-12-2018 10:59 #1451902
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als je zelf onderdelen
Als je zelf onderdelen aanlevert, ben je meestal zelf aansprakelijk...
Pompen kan je het beste nieuw plaatsen tenzij je volstrekt zeker bent van de toestand van de waterpomp.
Je ziet nu wat je hebt bespaard. Ik baal met je mee. Het zijn zulke fijne en mooie auto’s.
31-12-2018 19:47 #1451947
Beantwoord door A.R.M. van Rijckevorsel in topic het was de aircopomp, niet de
het was de aircopomp, niet de waterpomp (die zou ik nooit 2e hands aanleveren) uit mijn 960 die ik net gekocht had en waar nauwelijks 5000km mee gereden was dus dat is nog nieuw te noemen
het was gewoon een originele volvo pomp. Ik ging (en ga ) ervan uit dat die ook in de v90 past
