wiellager achter stuk?
22-12-2018 15:58 #1108505 door V700 register
wiellager achter stuk? is gemaakt door V700 register
De auto maakt links achter tijdens het rijden onheilspellende geluidjes. Als ik de auto langzaam beweeg hoor ik een krrr tak krrrr tak geluid. Om dingen uit te sluiten heb ik de remschoenen en de remblokjes verwijderd en het wiel er weer opgezet.. Het geluid blijft. Met het wiel los van de grond hoor ik het geluid niet en met het gewicht van de auto er wel op is het geluid weer terug. Is dit een kapot wiellager?
Hartelijk dank, Rob
  • Ton Visser (GAST)
22-12-2018 16:25 #1451697 door Ton Visser (GAST)
Bij de APK keuringen waar ik vaak bij sta en mee kijk Rob wordt er een slinger aan het wiel gegeven, auto op de brug en wiel los van de brug.
Volgens mij hoor je bij langzaam bewegen een rot lager niet. Wel bij korte bochten op snelheid waarbij de buitenbocht dan extra belast wordt.
Maar als je al remdelen verwijderd hebt en het geluid blijft is het verder moeilijk raden.
Zie je niet ergens sporen aan de binnenkant van de velg of zo, dat er daar iets aanloopt?
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr 116
22-12-2018 20:45 #1451704 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bonk bonk
Dankjewel :-)
Ik kan geen schuur of slijtsporen vinden. Ik heb het handremmechaniekje er ook maar even afgeprutst. Helpt nie. Nog een testje gedaan het wiel zit in vertikale richting los. Als ik het wiebel doet ie bonk bonk. De andere kant ( het andere wiel) niet. Het wiellager is denk ik het enige dat ik overhoud. Ga m maar vervangen.
Rob
  • Timen Smit
22-12-2018 20:48 #1451705 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Je kunt nog verder gaan.
Wanneer je nog steeds het achterwiellager verdenkt dan de remklauw verwijderen , de handremsegmenten had je ook al losgehad. Nu nog de vier bouten van de achterasflens . Dan kun je de steekas eruit trekken en de lagering op beschadigingen bekijken.
22-12-2018 21:55 #1451707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee
Ga ik doen. Wordt vervolgd
Rob
  • Peter Beezemer
23-12-2018 00:25 #1451710 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Denk dat
het juist makkelijker raden is als je de remdelen verwijderd hebt.
Dan ligt het daar iig niet aan.
Ik schat toch lager en niet hoger. (...:-))
23-12-2018 15:49 #1451726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk operatie
Aan het lager kan ik niet zoveel zien. Behalve dan dat er denk ik weinig vet opzit. De lagerschaal die in de as zit is aan de bovenkant beschadigd. Zou dat het kunnen zijn?
Rob
23-12-2018 17:20 #1451731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vet
Alles ingesmeerd met vet en nu is tie (vooralsnog) stil.
Kijken of dat beklijft.
Rob
23-12-2018 19:22 #1451739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lagerschaal vervangen?
Hoe doe je dat? Kan er in Vadis niets over vinden. Wel een fototje op de internet gevonden van het lager. Deze is compleet zal ik maar zeggen. Is het idee dat de schaal uit de as geprutst moet en ook het lager van de steek-as en dat het nieuwe lager dan beide vervangd?
23-12-2018 19:23 #1451740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vervangd met een t
dus
