kachelmotor uitbouwen.
02-12-2018 17:31 #1108445
kachelmotor uitbouwen. is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
ik heb een niet echt goed werkende kachelmotor. (Volvo 940 met ECC) Nu begrijp ik dat het eigenlijk twee dingen kunnen zijn. Of de vermogenseenheid (zwart boxje met twee stekkers), of de kachelmotor zelf. Als ik er aan de onderkant een klap op geef gaat ie wel even draaien, maar niet van harte. Er zit geen noemenswaardige hoeveelheid vuil in.
Ik probeerde net de kachelmotor uit te bouwen maar de ECU zit zwaar in de weg. Zit ook een soort van gladde bout op die niet los te draaien is. Weet iemand hoe dit aan te pakken?
- Jerry Stam (GAST)
02-12-2018 20:14 #1451120
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Griptang
Met een griptangbkan je de bout er weer uitdraaien. Anders uitboren.
02-12-2018 20:22 #1451121
Beantwoord door V700 register in topic OK
Ga ik proberen, dank Jerry. Had al een poging gedaan, maar wist niet zeker of dit 'the way to go' was, nu wel dus.
- Chris Boessenkool
04-12-2018 12:58 #1451144
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Haakse slijper/zaag
Met een haakse slijper, dremel of een goed zaagje een sleufje maken in de afbreekbout zodat je er een schroevendraaier op kunt zetten. (dat is die gladde bout). Dan heb je die én demontabel én herbruikbaar.
Wel vaste handen hebben
(en je bekleding even afdekken.)
05-12-2018 10:10 #1451156
Beantwoord door V700 register in topic Maar
Vervalt mijn garantie dan niet, na 22 jaar en ruim zeseneenhalve ton? Hahahahahaha
Sorry, ik moest m ff maken hoor.
Dank voor de tip Chris
09-12-2018 18:34 #1451310
Beantwoord door V700 register in topic Dus
De kachelmotor gedemonteerd, na het verwijderen van de ECU, kun je er goed bij idd. Zag er niet heel goed meer uit. Toch maar even gesmeerd, en na montage deed ie het weer. De vermogenseenheid ook gecontroleerd. Daar zag ik geen soldeerrot o.i.d. Binnenkort de motor maar eens vervangen, maar voor nu draait ie weer. Heeft iemand nog een tip voor welke? Of welke juist niet?
21-12-2018 20:43 #1451682
Beantwoord door V700 register in topic Toch
niet helemaal goed die motor. Heeft het nog een ochtendje gedaan, maar hield er toen helemaal mee op. Inmiddels een nieuwe van Timen gemonteerd. Doet het perfect. Heel fijn met dit natte weer.
