Inhoud stuurbekrachtiging systeem
26-11-2018 16:37 #1108431
Inhoud stuurbekrachtiging systeem is gemaakt door V700 register
Volgens verschillende websites van oliefabrikanten bevat het stuursysteem van een 700/900 serie 0,5 liter olie.
Weet iemand of dit (bij benadering) klopt?
Alvast bedankt!
Martijn
Alvast bedankt!
Martijn
- Peter Beezemer
26-11-2018 18:43 #1450965
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vast wel
Vast wel dus.
Als ik zo eens naar dat tankje kijk, dan twee slangen waar atf in zit en een beetje in de pomp dan zal echt nooit heel veel meer kunnen zijn.
Zal eens in de Haynes kijken later.
- P.J. Bus
26-11-2018 19:15 #1450966
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic in boekje
bwjr 1986 staat 0,8 liter, kwaliteit ATF-olie.
- Willem van Strik (GAST)
26-11-2018 22:06 #1450971
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat staat ook gewoon in je
Dat staat ook gewoon in je instructieboekje...
- Peter Beezemer
26-11-2018 23:35 #1450976
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic In
de haynes staat het niet en instructieboekje ligt in de auto ...
- Peter Beezemer
26-11-2018 23:58 #1450977
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Handige methode om te verversen
27-11-2018 06:25 #1450979
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dan zoek je het toch even op
Dan zoek je het toch even op in de instructieboekjes op deze site?
volvo700vereniging.nl/node/50944
27-11-2018 09:45 #1450982
Beantwoord door V700 register in topic Gisteren proefondervindelijk
Gisteren proefondervindelijk vastgesteld dat er ongeveer 0,8 liter in zit.
Vloeistof afgetapt aan het stuurhuis.
- Jurriaan Nijkerk
30-11-2018 23:59 #1451078
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Inhoud
Heel erg gemakkelijk. Flesje olie van een liter kopen en er in gooien. Vol is vol. Kom je te kort, bij voorbeeld omdat je oliereservoir bij de achterwielen zit, dan een tweede flesje kopen. Dit laatste komt echter zelden voor, net zo min als een benzinetank onder de motorkap...
01-12-2018 06:55 #1451079
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Van dat laatste heb ik
Van dat laatste heb ik onlangs wel enkele voorbeelden gezien.
Dan hebben we het natuurlijk over oude auto's: A-Ford, IKW, DKW...
