Dezelfde trekhaak? S90 - 960 - en .... ?
20-11-2018 07:59 #1108418
Dezelfde trekhaak? S90 - 960 - en .... ? is gemaakt door V700 register
Geachte,
Voor een tijdelijke trekhaak voor m’n S90 uit 1997, ga ik op zoek bij sloopbedrijven.
Wie kan mij helpen van welke (auto) modellen ik een trekhaak kan gebruiken?
Volgens mij is uitvoering sedan-estate ook van belang?
Graag uw advies.
Hoogachtend,
Jeroen
Graag uw advies.
Hoogachtend,
Jeroen
- Piet van der Plas
20-11-2018 08:46 #1450814
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mechanisch
Mechanisch
De trekhaken voor de 940 en 960 zijn gelijk.
Een vaste trekhaak zou moeten passen zonder dat de bumper aangepast moet worden.
Electrisch
Als het goed is heb je een zwarte platte connector in het linker opbergvakje van de bagageruimte liggen. Daar moet de contrastekker vanaf de trekhaak ingeplugd worden. Het handigst is het als je een trekhaak vind die de complete bedrading heeft, dus inclusief die contrastekker. Dan is het plug en play
En eventueel nadenken of je een 7 polige stekker (in principe alleen fietsendrager) of een 13 polige stekker (achteruitrijverlichting, mistlamp, in principe verplicht voor aanhangers) wil hebben
Piet
Electrisch
Piet
- noppen20
20-11-2018 09:34 #1450816
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zijn als het goed is
Zijn als het goed is uitwisselbaar.
Volgens onderstaande link is (een willekeurig gekozen) trekhaak tussen de 940/960/S90/V90 uitwisselbaar.
volvoem.com/part/9192360/search/EUR
- Willem van Strik (GAST)
20-11-2018 12:13 #1450821
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Daarop aanhakend: weet iemand
Daarop aanhakend: weet iemand of de dikke-balk trekhaak van een 740 ook probleemloos omder de bumper van een 960-II/S90 past, of dat dan het bumperplastic toch in de weg zit?
Ik heb nog zo'n trekhaak liggen en onder de S90 zit alleen de connector nog, de haak is ooit gedemonteerd... Ik weet wel, dat volvo het zelf nooit geleverd heeft dus twijfel of het past.
20-11-2018 21:14 #1450839
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank voor de reacties!
