wat is dit?
07-10-2018 10:26 #1108313
wat is dit? is gemaakt door V700 register
Omdat mijn 745 stottert bij het gas geven, vraag ik mij af, wat de functie/ naam werking is van het zwarte vaatje achter mijn linker koplamp.
Er zitten 3 slangen op waarvan 2 vanaf mijn gasklep. zal wel iets met milieu te maken hebben, verwacht ik. ik kan er nergens iets over vinden, vandaar een beroep op de "club"kennis.
Groeten Kasper
Groeten Kasper
07-10-2018 10:44 #1449556
Beantwoord door V700 register in topic Benzine damp?
Het heeft iets te maken met benzine damp en het opnieuw gebruiken daarvan ?
Dacht ik .....
Dacht ik .....
- Timen Smit
07-10-2018 12:17 #1449558
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Koolfilter
De benzinedamp bij de tank wordt afgezogen naar het koolfilter.Op zijn beurt geeft het koolfilter de opgeslagen damp weer af via het gasklephuis naar de motor.
Ik denk niet dat dat koolfilter na jaren nog nog erg actief zal zijn!
- noppen20
08-10-2018 14:18 #1449598
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als ik me niet vergis was het
Als ik me niet vergis was het een mede-forum lid die hier wat over geschreven heeft op zijn persoonlijke website:
sites.google.com/site/ppvolvo940/home/techniek/motor/evap
- Peter Beezemer
08-10-2018 22:32 #1449628
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar
kan het zijn dat als dat koolding uitgewerkt is dat een slechte motorloop kan veroorzaken ?
09-10-2018 00:00 #1449631
Beantwoord door V700 register in topic Omdat mijn 740 stotterde bij
Omdat mijn 740 stotterde bij gas geven, voral tussen 2000 en 3000 rpm, was ik op zoek naar een vacuum lek. Op het koolfilter zitten vacuum slangen, vandaar mijn vraag naar de werking hiervan.
Echter na het vervangen van de lambda sonde liep de motor weer als een zonnetje.
probleem over dus.
Groetjes en dank Kasper
probleem over dus.
