koppelingpedaal blijft soms onderin
- Wim de Jong
09-09-2018 22:25 #1108223
door Wim de Jong
koppelingpedaal blijft soms onderin is gemaakt door Wim de Jong
Beste mensen.
Heel af en toe blijft het koppelingspedaal onderin hangen, en komt dan weer langzaam terug. Dan is weer alles goed, tot zolang het duurt.
Tevens dan ontkoppelt hij niet, bij remmen in de versnelling slaat d emotor af, ondanks ingetrapte koppeling , en haal i kmijn voet los, blijft hij hangen.
Maa reigenlijk direct komt hij weer, en lijkt eea weer in orde.
Het komt voor na een tijdje rijden (warm?)
In dit topic ( volvo700vereniging.nl/node/11147 ) is het antwoord van Timen: een drukstukje versleten in de cylinder.
Welk? de hoofdremcylinder achter het pedaal, of die bij de koppeling? En is zo'n drukstukje los verkrijgbaar?
Ik probeer ook eerst om de remvloeistof te verversen, doorspoelen, het lijkt erop dat dit ook werkt af en toe.
En welke vloeistof? DOT 4 of 5
11-09-2018 10:51 #1448945
Beantwoord door V700 register in topic Van koppelingen heb ik weinig
Van koppelingen heb ik weinig kennis, maar als je de remvloeistof wil vervangen moet je ofwel DOT 4 of 5.1 nemen. Geen DOT 5! Die is namelijk op siliconenbasis en niet op glycol basis zoals DOT 3, 4 en 5.1. Als er momenteel DOT 5 zou in zitten (zeer onwaarschijnlijk bij onze Volvo's) dan mag je enkel DOT 5 gebruiken, anders heb je keuze uit DOT 3, 4 of 5.1 (en ik zou ongeacht het gebruik altijd 5.1 nemen)
- Wytze Broerze
11-09-2018 16:13 #1448954
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic In dit geval
zal vervanging van de gevercilinder achter het pedaal de oplossing geven.
Die spoelt nu incidenteel door.
Recent zelfde gerepareerd voor iemand met zelfde als omschreven incidentele uitblijven van werking koppeling.
Werkt nu weer zoals het hoort.
- Wim de Jong
12-09-2018 23:44 #1449008
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic bedankt voor de antwoorden.
Het onderdeel nummer van de hoofdremcilinder is volgens vida dan 1330248, als ik goed kijk ??
Ik ga daar achteraan,
En hoe kom ik erachter welk type remvloeistof erin zit? DOT 5 of DOT 5.1 ?
- Willem van Strik (GAST)
13-09-2018 13:12 #1449014
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic In onze Volvo's zit eigenlijk
In onze Volvo's zit eigenlijk nooit DOT5: dat zou alleen kunnen als een vorige eigenaar het hele circuit ervoor heeft (laten) ombouwen en spoelen. Bij aflevering zat er DOT4 in, wat prima mengt met DOT5.1.
- Wim de Jong
13-09-2018 18:48 #1449024
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic mengen wil ik niet.
Als ik toch bezig ben met vervangen van de koppelingcilinder, en moet ontluchten en spoelen, neem ik direct alle vier de remklauwen mee en die ook doorspoelen. Zit alles weer lekker fris in nieuwe remvloeistof. Met remmen neem ik nooit risico. M aar eigenlijk kan ik er dus gewoon DOT 5.1 in kieperen.
En hoeveel? Zou 2 liter genoeg zijn?
14-09-2018 09:31 #1449030
Beantwoord door V700 register in topic De hoeveelheden staan in het
De hoeveelheden staan in het instructieboekje. Ik kwam toe met 1 liter om het systeem in mijn 960 van verse remvloeistof te voorzien.
16-09-2018 10:48 #1449056
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Officieel 1,1 liter dacht ik.
Officieel 1,1 liter dacht ik. Maar ook ik kocht twee 1 liter vaatjes en had genoeg aan 1.
- Wim de Jong
17-09-2018 14:21 #1449075
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic bedankt.
inmiddels de hele prut besteld bij timen, cilinder plus olie. tevens nog wat spulletjes, heb ik in ieder geval weer wat te klussen de aankomende week.
- Lex Stax (GAST)
17-09-2018 15:16 #1449079
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ben je mooi van de straat :-)
Ben je mooi van de straat ![:-) :-)]()
Succes!
Succes!
