Slotperikelen
03-08-2018 13:33 #1108104
Slotperikelen is gemaakt door V700 register
Onlangs zat het portier rechts achter vast, kreeg hem van binnen en buiten niet meer open. Met grof geweld open gekregen en het motortje in de deur vervangen. Hierna ging hij gewoon weer open van beide kanten.
Helaas dient zich nu het volgende probleem aan.
Zodra ik de auto op slot doe met de sleutel en daarna weer van het slot afhaal krijg ik het achterportier van buiten niet open.
Van binnenuit gaat hij wel open, en zodra ik hem van binnenuit open heb gemaakt gaat hij ook weer van buitenaf open.
Zodra ik hem weer op en van slot doe begint het probleem weer.
Het ziet er naar uit dat het pinnetje bij het van slot halen niet ver genoeg omhoog gaat. Als ik hem met de hand probeer verder te trekken haalt dat niets uit. Pas als ik aan de binnenkant de hendel overhaal krijgt hij net dat extra zetje en is hij van slot af.
Ik heb al de lange trekstang die aan het motortje vast zit een stukje ingekort maar dat haalde ook niets uit.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Groeten, Lars
Groeten, Lars
04-08-2018 14:13 #1448138
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Eindelijk werkt het weer!
Blijkt dat het stangetje wat in het oogje van de handgreep aan de buitenkant zit verkeerd om zat, dus met het haakje vanaf de verkeerde kant door het oogje.
Het haakje via de andere kant gedaan en het werkte allemaal weer.
Een heel klein verschil maar het maakt een hoop uit schijnbaar.
04-08-2018 19:58 #1448151
Beantwoord door V700 register in topic GELUKKIG MAAR
Mooi dat het opgelost is .En stoer dat je het durft te zeggen ![;-) ;-)]()
Heb je er al APK op zitten ?
07-08-2018 01:24 #1448231
Beantwoord door V700 register in topic De APK zit er op gelukkig.
Eerst afkeur omdat er roest op een remschijf zat, remblokken achter aan vervanging toe waren, scheurtje in de hoes fuseekogel, een scheur in de dorpel die ik wel behandeld had maar was vergeten te lassen en de accu was ik vergeten vast te zetten.
Alles vlot weten te maken en daarna werd hij goedgekeurd.
Inmiddels al een 600 km erop zitten, heerlijk!
14-08-2018 21:17 #1448399
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Gefeliciteerd!
