Help! Moet met spoed mijn portier open krijgen.
27-07-2018 19:35 #1447817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ontvangen
verstuurd............
27-07-2018 19:50 #1447818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet
Hartelijk dank voor de moeite Henk, zeer handige tekening!
Echter dat palletje had ik ook al geprobeerd zonder resultaat, ik snap er helemaal niets meer van.
Alles werkt zoals het zou moeten in het hele deurmechanisme en toch gaat hij niet van het slot.
Ben bang dat er binnenin het slot wat kapot is, waar je dus niet bij kunt als de deur dicht is.
27-07-2018 20:35 #1447819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hij zit niet op slot
Ik bedoel is de deurpin is niet per ongeluk naar beneden gedrukt? want dan doet het schuifje bij "stippellijn 1b"het niet .!
27-07-2018 21:20 #1447822 door V700 register
Nee, het pinnetje staat omhoog en hij werkt ook gewoon mee met de centrale vergrendeling. Hij klikt netjes het pompje omhoog. Maar het voelt wel alsof hij op slot zit.
Het lijkt er dus idd op dat hij op slot blijft zitten.
27-07-2018 21:50 #1447823 door V700 register
27-07-2018 21:55 #1447824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Open
Eindelijk open gekregen met lompe kracht.
Het slotmechanisme werkt niet goed, helemaal niet nadat ik er klaar mee was.
Ik trek nu alles er uit en bouw het opnieuw op uit een donordeur.
Heel erg bedankt voor de hulp!
27-07-2018 22:27 #1447825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Soms is bruut geweld de oplossing .!
Ben wel benieuwd wat er dan stuk is >
