Spuitende airco?
- Ton Visser (GAST)
31-07-2018 14:55 #1447963
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nee Lex,
Koelvloeistof zit in het koelsysteem van de motor.
Hier wordt het afblazen van het koelmiddel in het airco systeem bedoeld vanwege het veel te hoog oplopen van de druk.
En ik kan je verzekeren dat het een enorm lawaai is en dat er een flinke gaswolk onder de motorkap vandaan komt.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
03-08-2018 16:00 #1448119
Beantwoord door V700 register in topic Ramen open
Ik ben weer thuis, met ramen open... In Frankrijk waren er kennelijk nog meer mensen met kapotte airco's die ze nu toch laten repareren. We hebben de airco ook gemist op de terug reis. Nu maar eens op zoek naar iemand die het voor me kan oplossen. (regio Arnhem)
- Willem van Strik (GAST)
21-08-2018 12:29 #1448534
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic In die regio heb ik eens een
In die regio heb ik eens een lezing over airco gehad icm een controledag van de Xantiaclub. Was een groot en deskundig bedrijf, ik kan de naam vast nog wel achterhalen als je wilt.
15-09-2018 09:09 #1449041
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Een paar weken geleden een afspraak bij Airco Wilp gemaakt.
Zij konden eigenlijk niets vinden waardoor de airco af zou blazen. Dus nieuwe droger / filter besteld voor de zekerheid en die gemonteerd en gevuld.
Starten: Airco fan draaide niet mee. Dus maar weer naar huis zonder airco...
Thuis gekomen maar eens de multimeter ter hand genomen. Eerst dacht ik dat low speed sensor in de condensor kapot was, maar na nog meer meten kwam ik er achter dat er sprake was van een kabelbreuk, nieuwe draad naast gelegd en het probleem is weer opgelost!
Aardige lui trouwens bij Airco Wilp!
Groeten,
Casper
Groeten,
Casper
- Lex Stax (GAST)
15-09-2018 09:55 #1449042
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Is de airco bijgevuld? Als de
Is de airco bijgevuld? Als de airco heeft afgeblazen, dan moet er gas uit de airco zijn verdwenen en moet er dus ook zijn bijgevuld.
- Ton Visser (GAST)
15-09-2018 11:58 #1449045
Ik zou niet te vroeg juichen Casper.
Als ik jou was zou ik de paarse hogedrukschakelaar blijven verdenken.
Dat door de draadbreuk die jij hebt gevonden waardoor de fan niet draaide de druk te hoog op liep is duidelijk.
Maar de paarse hogedrukschakelaar had de zaak af moeten schakelen voordat het overdrukventiel achter op de compressor zich opende.
Dat is wat jij hebt gehoord en gezien en dat had niet horen te gebeuren.
Die paarse schakelaar zit onderin de condensor en is te vervangen als de plaat onder de motor weg is.
Groeten,
Groeten,
