Tussenas.
  • Fred Schukkink (GAST)
14-07-2018 00:30 #1108035 door Fred Schukkink (GAST)
Tussenas. is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Ik heb bij mn 740 de tussenas gereviseerd, nieuwe kruiskoppelingen hardyschijf en tussenlager met behuizing.
Na montage trilt de auto bij 45 a 50 km/u
Iemand een oplossing?
14-07-2018 21:15 #1447386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Balanceren....
Balanceren van de cardan-as?
  • Joseph Diks
  • Senior lid
  • Senior lid
15-07-2018 07:31 #1447391 door Joseph Diks
Beantwoord door Joseph Diks in topic Denk dat de as op schuifstuk
Denk dat de as op schuifstuk niet goed in elkaar is geschoven. Kijk eens goed naar je kruistukken op de achterste en vooral hoe de vaste kant verdraaid zit tov het andere uiteinde. Die filosofie doorvoeren naar de voorste.
Hoor graag of dit de oorzaak was..
  • Willem van Strik (GAST)
15-07-2018 23:22 #1447403 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Of de uitlijning van het
Of de uitlijning van het tussenlager is niet goed: die luistert heel nauw. Zonder iets te vervangen kom je weg met monteren op dezelfde manier, maar als je een slecht rubber waar a eens opnieuw op is uitgelijnd vervangt door nieuw, moet je de uitlijning ook echt opnieuw bepalen. Een ringetje ergens onder een moer, of een fractie schuiven op de sleufgaten kan wonderen doen!
  • Peter Beezemer
20-07-2018 00:40 #1447543 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Na hoeveel
km's is dit aandrijfgebeuren aan revisie toe eigenlijk ?
20-07-2018 07:42 #1447555 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic 2 miljoen ofzo. Of er moet
2 miljoen ofzo. Of er moet eerder een kruiskoppeling uitlopen.
Het rubber leeft waarschijnlijk een jaar of tien, vijftien.
  • Timen Smit
21-07-2018 13:37 #1447607 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Tussenlagerrubber
Vast een te hard tussenlagerrubber. Welk merk heb je gebruikt?
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
21-07-2018 14:05 #1447608 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic balanceren? na 2 miljoen
Als er niks is gebeurt in die 2 miljoen km denk ik eigenlijk dat balanceren overbodig is. Als de auto met de as en al is getectyleerd en er grote plakken aan een kant hangen veel sneller. Als de auto met de bodem een keer iets heeft geraakt?: direkt. Volgens mij is balanceren nodig na een incident en te veel of te weinig zooi die er aan de as hangt, te weinig ijzer, omdat er is geroest, of teveel tectyl? Volvo balanceerde de assen vroeger zelf en maakte er dan gewichtjes aan vast, als die losraken is de as ook uit balans.
30-05-2019 21:19 #1454857 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Tussenas
Inmiddels as gebalanceerd echter zonder resultaat.
30-05-2019 22:04 #1454859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zit ie goed in elkaar ?
Als je hem schoon maakt kom je verf tegen. In mijn geval was het geel.
Je kunt de as uit elkaar trekken ,en op dat punt hebben ze op beide assen een dot verf gesmeerd . zo kun je zien of de beide delen weer origineel op hun plek zijn geschoven en hoeft de as niet opnieuw gebalanceerd te worden .Is dat i.i.g zeker .
