Kluwer carrosserie handboek volvo 740-760
09-07-2018 18:38 #1108025
Kluwer carrosserie handboek volvo 740-760 is gemaakt door V700 register
Wie heeft zo,n boek en zou kunnen kijken of er verschil zit in de carrosserie van de veerpoot bevestiging tussen de 760 ( 1982/83) en de 740 ( 1988)
Als er geen verschil in zit dan zou de veerpoot van een 88er zo maar op een 82.83er passen.
Ik wacht stressvol af..........
- Adrian Maarleveld
09-07-2018 21:23 #1447263
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic boek
Dat boek heb ik. Ik zie geen verschil. Er wordt bij de voorwiellagers onderscheid gemaakt tussen -88 en 88-.
Bij de carrosseriedelen wordt er iets over Mac Pherson veersysteem gemeld bij vervanging wielkuip.
Ik kan wat foto's maken en opsturen.
PB maar een mailadres.
- Piet van der Plas
09-07-2018 21:28 #1447264
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dit boek is via
- Daniel Wessels (GAST)
10-07-2018 07:58 #1447272
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik heb dit boek ook nog van
Ik heb dit boek ook nog van mijn 1984 740gle tijdperk.
Zal straks een kijken of ik nog iets bijzonders kan vinden.
Ik weet wel dat ik destijds mn verlagingsveren moest afzagen om juiste maat te krijgen.
Veren zijn dus iig anders van voor 1985.
Dit stond niet in dit boek dus verwacht er niet veel van.
10-07-2018 18:00 #1447291
Beantwoord door V700 register in topic Remschijf
De remschijf die op de 740 poot zit ,zit vast met een moer (36) de poot van de 760 heeft een stellager ,dat is dus anders .
Idee van deze kant het bovenste gedeelte van de 740 op het onderste gedeelte van de 760 zetten.
Dus : Veerpoot lager van de 740 (geen gescheurd rubber meer)
Remschijf van de 760 dus gewoon de 280 mm?? versie
Kan dat ,mag dat ?
Kan dat ,mag dat ?
11-07-2018 22:10 #1447320
Beantwoord door V700 register in topic Past
Het hele remsysteem past op de veerpoot van de 88er 740.
Nu de volgende uitdaging :.........gaat het lager passen in de gaten van de het lager van de 82er.En het spannendste van alles.........hoe laag komt de auto te staan .......?
Nog even geduld.........
- Adrian Maarleveld
12-07-2018 09:57 #1447334
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 1e druk
12-07-2018 19:20 #1447337
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel
Ik ge de veerpoot er onder zetten en kijken of hij lager staat...........
Als dit zo is schors ik Slurpje en ben ik er klaar mee ........
12-07-2018 22:58 #1447352
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Als ie lager staat, Is het
Als ie lager staat, Is het dan geen optie op de voorveren van een diesel te nemen?
Ik meen dat die iets sterker zijn.
Het kluwerboek bood geen hulp.
Ik heb deze ook op de pc maar helaas.
Succes.
Succes.
- Willem van Strik (GAST)
13-07-2018 09:40 #1447361
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dan gaat een V6 wel stuiteren
Dan gaat een V6 wel stuiteren, denk ik. De B28E is ruim 60 kg lichter dan een D24TIC...
