940 lpt uit 96 fluctueert stationair in toerental als warm.
02-07-2018 23:04 #1108003
940 lpt uit 96 fluctueert stationair in toerental als warm. is gemaakt door V700 register
Dus, mijn 940 lpt met mbc uit 96 fluctueert stationair in toerental als ie warm is. Zo ongeveer tussen de 600 en bijna 2000 tpm. Heb al een andere cis-klep en lmm geplaatst. Lambda lamp gaat ook branden als ie een keer heel laag komt. Iemand nog suggesties?
03-07-2018 22:34 #1447140
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe....
Nieuwe bougies en kabels?
Nieuwe rotor en kap?
Lucht lekkage?
Lucht lekkage?
04-07-2018 10:23 #1447147
Beantwoord door V700 register in topic TPS
Werkt de schakelaar op de gasklepas naar behoren? Connector losnemen, pinnetje 1 (oranje draad) aan de massa leggen, draait de motor dan wel stabiel stationair?
04-07-2018 18:28 #1447151
Beantwoord door V700 register in topic Redelijk nieuwe bougies en
Redelijk nieuwe bougies en kabels klein jaartje oud. Rotor en kap idem. Luchtlekkages ga ik nogmaals checken.
Goeie tip voor check van gasklepschakelaar, ga ik proberen. Dank.
22-07-2018 23:20 #1447636
Beantwoord door V700 register in topic Check
Geen luchtlekken gevonden, en de test met aarde op de oranje draad van de gasklepschakelaar gedaan, geen verschil eigenlijk. Bdp sensor gedemonteerd en schoongemaakt, was niet echt vies. Geen beschadigingen aan kabel. Het gedrag lijkt wel op het gedrag als de stekker dus uit de gasklepschakelaar is, ook dan een ietwat onregelmatig, langzaam oplopend toerental. Bij verdere ideeën verneem ik graag van jullie.
- Timen Smit
23-07-2018 11:04 #1447640
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Luchtlek?
Volg de slang onderste slang van de CIS-klep naar het inlaatspruitdtuk eens. De slang wilt onder bij de slangklem nog wel een een scheurtje vertonen.
- Adriaan van der Burgh
26-07-2018 13:21 #1447777
door Adriaan van der Burgh
Beantwoord door Adriaan van der Burgh in topic reset
Plus van de accukabel los maken en deze even op de min houden. Daarna de plus weer aansluiten, geeft soms een licht knallend geluid.
Adriaan
Adriaan
- Willem van Strik (GAST)
26-07-2018 14:28 #1447778
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En dat is een vrij goede
En dat is een vrij goede methode om de ECU op te blazen door restspanningen.
Heeft 1996 nog een knippercode-kastje op de veerpoot, of heeft deze al een OBDII-stekker?
In het eerste geval is resetten een kwestie van de juiste bediening van de toetsen (even googelen) op het kastje, in het tweede geval kan je beter die accupool ene kwartiertje los laten hangen, of een simpel OBD-tool aanschaffen dat de 940 kan resetten. We hebben hier afgelopen voorjaar een group buy voor gehad.
29-07-2018 21:34 #1447873
Beantwoord door V700 register in topic Jahoor!
Het ziet ernaar uit dat Timen weer een juiste diagnose heeft gesteld! De slangen van en naar de Cis-klep waren gescheurd/versleten. Zag het pas bij complete demontage van slangen. Ze zagen er op zich prima uit, maar de grootste scheur was ontstaan tegen het blok aan onder het inlaat spruitstuk. Voor nu even dichtgetaped, en meteen al veel beter rijgedrag. Dank wederom!
