Slecht stationair bij koude start
14-06-2018 23:39 #1107960
Slecht stationair bij koude start is gemaakt door V700 register
Inmiddels ben ik al een flink eind verder met het geheel opknappen van de 745 1991 aut., het interieur en bekleding is geheel overgezet en alle getinte ramen uit de 1990er gehaald en in de 91er gezet.
Ook technisch veel vervangen en schoongemaakt. Nu de buitenkant geheel gestript en volgende week gaat hij naar de spuiter om strak te maken en hem van een nieuwe laklaag te voorzien.
De motor loopt netjes, ik kan er nog niet mee rijden ivm schorsing maar het ziet er goed uit.
Enkel de koude start zit me niet lekker, wanneer ik de auto start slaat hij gelijk netjes aan, dan loopt het toerental van 500 langzaam naar de 800 en blijft daar staan.
Echter zodra ik het gas ook maar iets aanraak valt het toerental naar beneden naar 300 of zelfs iets eronder, bij gas los klimt hij weer langzaam naar 500 en door naar 800. meestal blijft hij nog net lopen maar soms slaat hij ook af.
Als ik hem bijvoorbeeld in de achteruit zet en hem laat rollen met iets gas bij dan wil hij al snel afslaan.
Zodra de motor warm begint te worden verdwijnt dit probleem langzaam en blijft hij meer constant lopen.
Vandaag de Cis klep gedemonteerd en goed schoongemaakt, kwam zwarte drap uit dus geen overbodige actie, hopend op verbetering maar helaas.
Heeft iemand een idee waar hier de oorzaak kan liggen voordat ik dingen ga doen die niet nodig zijn?
- Willem van Strik (GAST)
15-06-2018 15:23 #1446766
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Heb je naast de CISklep ook
Heb je naast de CISklep ook het gasklephuis gereinigd?
- Adrian Maarleveld
16-06-2018 09:12 #1446780
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Ect
De ect voltwaarde controleren bij de LH bij koud en bij warm. Zit op de grijswitte draad.
20-06-2018 21:12 #1446902
Beantwoord door V700 register in topic Excuus, was geveld door de
Excuus, was geveld door de griep.
Het gasklephuis heb ik nog niet gereinigd, ik zal dit eerst maar eens gaan doen en kijken wat dat oplevert.
De Ect voltwaarde zal ik ook gelijk checken.
Mijn dank mensen, ik hoop dat ik het zo kan verhelpen.
