Katalisator 940 lpt
14-06-2018 07:43 #1107958
Katalisator 940 lpt is gemaakt door V700 register
De buitenmantel van de katalisator is er af gevallen. Kan dat kwaad?
- Willem van Strik (GAST)
14-06-2018 14:17 #1446729
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Buitenmantel? De katalysator
Buitenmantel? De katalysator is een gesloten pot, net als een uitlaatdemper.
Als die mantel eraf is, dan ligt het binnewerk en je uitlaat open, en ja, dat kan kwaad.
Of bedoel je dat het hitteschild tussen wagenbodem en katalysator eraf is? dat kan iets minder kwaad, maar bij arme verbranding of hard werken heb je wel de kans dat de boel te heet wordt.
In extreme gevallen zou de tectyl op de wagenbodem dan vlam kunnen vatten, maar dat is echt extreem. Toch: dat schild zit er niet voor niets.
- Wytze Broerze
14-06-2018 19:37 #1446736
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic De originele kat had wel degelijk een dunne mantel.
Als je die verliest is dat geen probleem.
De opwarming gaat wat langzamer maar voor de werking of APK maakt het niets uit.
- Timen Smit
14-06-2018 19:48 #1446737
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Na 20 jaar
Rijdt er bijna geen turbo met een isolatie om de kat. Gewoon doorgaan!
14-06-2018 22:11 #1446744
Beantwoord door V700 register in topic Dank Wytze, het is idd een
Dank Wytze, het is idd een dunne mantel die er af ligt met wat isolatie spul. Groet van Douwe
14-06-2018 22:15 #1446746
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor je antwoord Willem.
Dank voor je antwoord Willem. Er zit een dunne buiten mantel om de katalisator.
