Ventilatie misterie opgelost.
06-06-2018 18:20 #1107930
Ventilatie misterie opgelost. is gemaakt door V700 register
Ik dacht laat ik dit even delen op het forum:
Ik werd helemaal gek mijn ventillatie, dan blaast ie weer op de voorruit, dan weer op de voeten en vooral de 'gezichts' kanalen vielen vaak uit. Je gaat dan denken. Aan vacuum, zeker omdat ik heel wat poreuze slangen onder de motorkap al heb vervangen. Servo's getest etc. Wat blijkt het nu te zijn? Het kastje wat al die kleppen/servo's aanstuurt! De connector op de printplaat door gesoldeerd en alles werkt weer naar behoren!
- P.J. Bus
06-06-2018 20:27 #1446517
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic fijn
dat het opgelost is.
Kun je aangeven waar deze printplaat zit in het dashboard en is die eenvoudig te demonteren?
- Yannic Nuijt
06-06-2018 21:44 #1446522
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Al eerder aan bod gekomen
Zie dit topic;
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...en-werken-nauwelijks
Hierin staan foto's met de plek waar je hem kan vinden.
Doe gelijk ook ook de solderingen van de spoelen die sluiten/openen. Dus even het hele printje nasolderen
En als je hem dan toch los hebt liggen, haal hem dan gelijk even uit elkaar en maak het vacuüm deel even schoon met een sopje, droog het weer goed en weer in elkaar.
Dit geld dus alleen voor wagens waarbij de regeling vacuüm gestuurd wordt; dus ECC = climate control
(klaag modus; mis toch wel een functie waarbij je makkelijk alle topics kan zien waarin je zelf gereageerd hebt.)
- Willem van Strik (GAST)
06-06-2018 22:06 #1446528
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nuttig, zo'n klaagmodus. Zo'n
Nuttig, zo'n klaagmodus. Zo'n overzicht is er namelijk wel, en zelfs van elke gebruiker:
klik op de forumnaam, dan kom je in het profiel van die gebruiker. Bij jezelf kan je dat profiel bewerken, bij anderen natuurlijk niet.
Maar bij iedereen staat er een tabblad " Volg gebruiker", en daarin staan al je posts op volgorde van posten!
- Yannic Nuijt
06-06-2018 23:02 #1446530
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Oepsss
Oepss nu je het zegt inderdaad. Wel gekeken maar blijkbaar overheen gekeken. Mag dus als on geschreven worden beschouwd.
- P.J. Bus
08-06-2018 21:46 #1446584
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic OK
Bedankt voor deze info.
Ik heb geen ECC, maar wel een CU-unit uit mijn hoofd, dus hoef dit niet een keer preventief na te lopen.
