Iemand een idee hoe dit ding heet?
23-05-2018 22:03 #1107898
Iemand een idee hoe dit ding heet? is gemaakt door V700 register
Goede avond allen,
Aan mijn 740 estate zit hier en daar wat roest aan de bodem wat verholpen moet worden.
Het meeste is niet zo heel moeilijk maar een soort balkje onder de radiateur is flink doorgerot, zo erg dat er niets degelijks meer van te maken valt.
Gekeken onder mijn donor 740 maar bij deze ziet het balkje er ook niet te best meer uit.
Heeft iemand een idee hoe dit onderdeel heet en of het ook nog verkrijgbaar is?
Ik heb het op de foto aangegeven met een rood kader.
Groeten, Lars
Groeten, Lars
- noppen20
24-05-2018 08:55 #1446101
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat heeft de nogal generieke
Dat heeft de nogal generieke naam van "cross member"
Volgens mij moet het artikel nummer 1334862 zijn.
Wat betreft verkrijgbaarheid geen idee... is als het goed is gebruikt in de 740/940/960
Dus een goede tweedehands moet ook wel te vinden zijn.
Nummertje 15 op bijgevoegd plaatje als ik me niet vergis.
24-05-2018 11:22 #1446108
Beantwoord door V700 register in topic Dat is m
Super, daar heb ik wat aan!
Inderdaad nummer 15, eens kijken of ik iets kan vinden online en anders weer neer de sloop.
Dank je!
Dank je!
- Willem van Strik (GAST)
24-05-2018 16:42 #1446114
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En op de sloop praten over de
En op de sloop praten over de 'radiator onderbalk', dan snappen ze tenminste waar het over gaat. Ook al heet het officieel misschien niet zo.
24-05-2018 16:56 #1446116
Beantwoord door V700 register in topic Toch nog goed genoeg
Net de donor op de brug gezet en toch daar de balk onder vandaan gehaald.
Na het stralen bleek hij toch nog wel goed genoeg te zijn gelukkig!
- Peter Beezemer
12-07-2018 00:45 #1447328
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens mij heet
het in ieder geval niet de crossmember.
In de Howto van IPD waarin beschreven staat hoe je hun stabilisatiestang monteert hebben ze het over je auto opkrikken onder de crossmember.
Dat zou ik maar niet doen bij dat radiateursteunbalkje. Want op die plek moet je niet je Volvo opkrikken. Dan blijft je auto staan en komt je radiateur los.
Crossmember is dat gedeelte waar het centrale krikpunt zit.
Hoe dat balkje onder je radiateur heet ? Geen idee.
"balkje onder de radiateur denk ik "
- Peter Beezemer
12-07-2018 01:04 #1447329
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Herstel
Wat meer gezocht en Volvo noemt het inderdaad de crossmember.
Bij de tekening die Noppen heeft geplaatst hoort ook een onderdeelbeschrijving in de parts catalog en dan staat er inderdaar crossmember.
Toch zou ik daar geen auto opkrikken. Of kan dat wel op dat punt ?
IPD zegt dat namelijk.
12-07-2018 08:18 #1447333
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een crossmember heet n het
Een crossmember heet n het nederlands gewoon dwarsbalk. En dat is het inderdaad. Alleen niet een dwarsblak waaronder je de auto wilt opkrikken.
Op dezelfde manier heet elke sierstrip 'trim moulding' bij volvo, maar toch kan je ze meestal niet uitwisselen...
