Random afslaan is weer terug
- Jerry Stam (GAST)
30-04-2018 15:38 #1107830
door Jerry Stam (GAST)
Random afslaan is weer terug is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Goedemiddag allemaal,
Een tijdje terug heb ik e.e.a. geschreven over mijn 940 die af en toe in één klap afslaat. Soms start hij dan direct weer, soms na een paar minuten proberen pas.
Het werd zo erg dat ik geen 10 minuten kon rijden zonder dat de motor afsloeg.
Uiteindelijk heb ik veel vervangen, de Bobine, timer, alle kabels, bougies, maar het probleem was opgelost toen ik de krukassensor verving.
Hierna heb ik ongeveer 2000 km probleemloos gereden. (echt direct na het vervangen van de sensor geen enkel probleem meer gehad)
Je kunt het vast al raden: het probleem is ineens weer terug. De eerste keer hoopte ik nog op een uitzondering maar het begint langzaam weer steeds erger te worden. Van de week vooraan een druk stoplicht (zul je altijd zien) ongeveer 5 minuten moeten herstarten.
Nu heb ik alles los gehaald, schoongemaakt en dan rijdt de auto weer heel even prima, maar toch komt het weer terug.
De sensor die ik gekocht heb was van een onderdelensite (mag vast geen naam noemen) waar deze het goedkoopst werd aangeboden. Ik dacht 'een sensor is een sensor, kwaliteitsverschil kan haast niet'.
Is dat wel zo? Ik heb nu maar een Bosch sensor besteld met de hoop dat ik de eerste keer een chinese imitatie rommel sensor heb gekocht.
Ik kan me haast niet voorstellen dat het een ander probleem kan zijn dan deze sensor omdat het probleem na vervanging echt een tijd weg was. Heeft iemand ervaring met slechte kwaliteit sensoren of is dit valse hoop?
Alvast dank!
Alvast dank!
- noppen20
30-04-2018 16:45 #1445647
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Misschien handig om in dat
Misschien handig om in dat "oude" draadje verder te gaan.
Dan is het voor iedereen duidelijk wat de voorgeschiedenis van dit probleem is.
Zo kan er beter advies gegeven worden/meegedacht worden.
En worden niet steeds dezelfde ideeën aangedragen/vragen gesteld.
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/random-afslaan
- Jerry Stam (GAST)
30-04-2018 17:29 #1445648
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Gesloten
Gaarne verder in laatstgenoemd draadje
