760 1982 houd in als er 20 liter uit tank is
19-04-2018 08:19 #1107761
760 1982 houd in als er 20 liter uit tank is is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal ik ben een steeds grotere liefhebber geworden van de 760 serie en ook van de prv motor .
Ik vind deze auto geweldig voor een volvo van dit bj .
Ik heb er 2 beide groen van binnen en van buiten.
De 760 waar ik mee rij gaat inhouden als er ongeveer 20 liter uit de volle tank is .
Heeft daar iemand een idee wat dat kan zijn .
De pomp is nieuw onder de auto .
Tevens zoek ik groene van binnen voor de sloop of onderdelen in het groen .
En een radiator voor een automaat 760 1982
Gr martijn ter haar
Gr martijn ter haar
- Willem van Strik (GAST)
19-04-2018 08:34 #1445353
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een vroege 1982 760 heeft een
Een vroege 1982 760 heeft een 60 liter tank. Wanneer exact de extra 22 liter tank erbij kwam weet ik niet, in 1983 was hij al beschikbaar. Weet je wat jij precies hebt?
Redenen die ik zo kan verzinnen voor het inhouden zijn:
- Tank ontlucht niet goed en trekt vacuum (probeer als test eens zonder tankdop te rijden)
- Nieuwe pomp is het verkeerde (te lichte) type (al wordt volgens mij nu alleen de sterke pomp nog geleverd)
- In-tank pomp doet het niet (heeft de 1982 ook al een in-tank pomp en eentje onder de auto?)
- Brandstoffilter zit verstopt
Verder helemaal mee eens: de PRV is geweldig!
- noppen20
19-04-2018 08:35 #1445354
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heeft de 760 niet 2 pompen?
1 onder de auto, en 1 in de tank?
Lijkt er heel erg op dat 1 van de 2 kaput is...
19-04-2018 20:56 #1445378
Beantwoord door V700 register in topic Ja ...
In de metalen tank zit ook een pomp .Als de motor loopt en je draait de tankdop er af en je legt je oor te luisteren op de vulopening hoor je hem dan zoemen ?.
Is het brandstoffilter onder de motorkap al eens vervangen?
Hoe is de staat van het brandstofrelais?
V6 groeten ûût Epe
V6 groeten ûût Epe
- P.J. Bus
20-04-2018 20:45 #1445399
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en
wat ik zelf een keer heb gehad is dat het slangetje gescheurd was door de ouderdom....het slangetje van de benzinepompunit met zender.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
21-04-2018 11:02 #1445403
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic dat zou goed kunnen
Tot 20 liter eruit zit de scheur " onder water (onder benzine)" en komt er nog genoeg benzine door?
23-04-2018 19:28 #1445464
Beantwoord door V700 register in topic 760
Ik denk zelf ook dat het in de tank zit .
Ik heb een sloper van 1982 ik ga daar eerst eens in kijken
Bedankt alvast allemaal
23-04-2018 19:30 #1445465
Filter en pomp onder de auto zijn nieuw .
De tank is ook schoongemaakt na de lpg uitbouw .
Hij reed toen helemaal niet meer op benzine
Nu rijdt hij erg goed op benzine
01-05-2018 09:28 #1445675
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou inderdaad eens kijken
Ik zou inderdaad eens kijken of de tank niet vacuüm zuigt. De ontluchting kan gemakkelijk verstopt raken.
