Volvo 745(1986) loopt niet meer op Gas/Benzine
15-04-2018 13:03 #1107751 door V700 register
Volvo 745(1986) loopt niet meer op Gas/Benzine is gemaakt door V700 register
Hallo beste Volvo leden.
Ik ben Nieuw op de site..mijn ledennaam is ROPA54=Ro elof Pa as en 54 staat voor mijn geboorte jaar
Ik heb in het verleden ongeveer 25 jaar in 245's gereden.
Ik heb pas geleden een Volvo 745(1986) aageschaft Gas/Benzine..maar was van de week (rondrijden boodschappen doen) en toen begon mijn auto raar te doen en deed even later NIKS Meer ...hij wil dan nog wel even aanslaan op Gas/Benzine wat die op dat moment krijgt maar Doorlopen doet die niet(Gas/Benzine) ...we hebben stroom gecontroleerd waar we konden...relais gecontroleerd of ze inschakelen en gekeken naar kapotte vacuumslangen ...en zelfs naar de Gasboer geweest...die zei dat het de onsteking kon wezen...die hebben wij er dus uitgehaald(bekeken/schoongemaakt)maar deze is magnetisch en weten dus niet hoe we die moeten controleren.
Heel graag Ieders hulp en reactive!!!.
Bijvoorbaat Hartelijk Dank
,ROPA54/Roelof _Paas@hotmail.com
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
15-04-2018 14:01 #1445282 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Hall gever of hall-sensor
als je daarop zoekt zie ik vaak draadjes over soortgelijke problemen. Weet niet of jouw auto er een heeft, maar in die draadjes staan vaak lijstjes met dingen om problemen te vinden of uit te sluiten.
Succes.
Wel Aanslaan en niet lopen geeft wel een indicatie, maar ik weet niet welke.
15-04-2018 19:35 #1445285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel pruttelen en niet aaslaan...
bij mij was dat de Hallgever. Zit achterop het blok op de nokkenas
Rob
  • Willem van Strik (GAST)
15-04-2018 23:21 #1445288 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat voor motor heb je?
Wat voor motor heb je? Injectie, carburateur? Als injectie: is het een B230F of een B230E?
  • Gerben Mol
16-04-2018 20:44 #1445300 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Wil ie wel
Wil ie wel op remreiniger draaien?
Naast de hall sensor kan ook de vonkversterker of de bobine slecht zijn.
Groeten,
Gerben
