Kruiskoppeling oorzaak van “tok” geluid ?
01-04-2018 10:17 #1107716
Kruiskoppeling oorzaak van “tok” geluid ? is gemaakt door V700 register
Al sinds de aanschaf van mijn 950 heb ik een “tok” geluid. Dat is te horen bij het wegrijden, achteruit rijden, meestal in een bocht, maar nauwelijks bij hoger snelheden. Bij vol over een klinkerweg draven was er niets te horen. Gisteren, bij het wisselen van mijn wielen alles eens goed nagelopen. Geen enkele speling op wat dan ook in de ophanging. Uiteindelijk uitgevonden dat er speling zit op de kruiskoppeling van het stuur, degene die tegen het schutbord zit. Oplossing word dus deze vervangen. Nu staan ze niet zomaar bij estate en nordicar op de site. Iemand een adres waar ze liggen en wie heeft dit al eens gedaan ?
01-04-2018 20:33 #1444997
Beantwoord door V700 register in topic geluk
Misschien dat je mazzel hebt via de sloop maar dat is een gebruikte,
Had je de dealer al geprobeerd? Soms kunnen ze nog meer leveren dan je zou verwachten.
- Derk Wiegman
01-04-2018 21:28 #1445000
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Scandcar
www.speurders.nl/overzicht/autos-onderde...59712-155845068.html
Volvo Kruiskoppeling stuurkolom 740+760+940(1359712)
€ 47,73
Scandcar
€ 47,73
Scandcar
01-04-2018 22:12 #1445003
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt !
Die lijkt er inderdaad op ! Thnx !
