Wie weet welk type stuurhuis er 98'er 945 zit?
- ADRIAANB234FT
06-02-2018 11:37 #1107549
door ADRIAANB234FT
Wie weet welk type stuurhuis er 98'er 945 zit? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Kan iemand mij vertellen welk type stuurhuis er in een 945 van bouwjaar 1998 zit? ZF type 1, type 2 of type 3? Of ???
Adriaan
Adriaan
- Willem van Strik (GAST)
06-02-2018 12:21 #1443789
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En ik maar denken dat alle
En ik maar denken dat alle stuurhuizen gelijk zijn, van de eerste 760 uit 1982 tot en met de laatste V90 uit 1998....
Voor zover ik weet, zijn alleen de kogels anders!
- noppen20
06-02-2018 15:00 #1443790
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Of bedoel je de pomp?
Die is er volgens mij wel in 3 varianten.... ZF, P en TC
- noppen20
06-02-2018 15:29 #1443791
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Weer wat geleerd
Weer wat geleerd, er zouden er inderdaad 3 moeten zijn.
Cam, ZF, en TRW
Zie bijgevoegde afbeelding voor identificatie.
Helemaal onderaan (nr19)
Cam, ZF, en TRW
06-02-2018 16:48 #1443793
Beantwoord door V700 register in topic op de stikker in de deur
Bij mij (740 86) staat dat op de stikker in de deur.
Rob
Rob
- ADRIAANB234FT
13-02-2018 12:27 #1443884
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Stickers zat...
Er zitten bij een 945 uit ’98 diverse stickers op de deuren en in de ’sponningen‘, maar geen sticker waarop het type stuurhuis staat vermeld. Dacht dat mijn vraag direct een antwoord zou opleveren, bijvoorbeeld van iemand die het huis al eens heeft laten revideren of vervangen. Maar dat blijkt dus minder simpel dan gedacht. Dan maar de brug op voor meer informatie. Ik wil nl weten welke van de revisiesets ik moet kopen.
Tot zover dank voor het meedenken
Adriaan
Adriaan
- Wytze Broerze
13-02-2018 12:51 #1443885
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Meestal
Zit er in de laatste types een TRW in. Dat zijn ook de stuurhuizen die de meeste bekrachtiging geven in mijn beleving.
Ik had ooit een adres die nog nieuwe had liggen. Die zijn inmiddels op.
13-02-2018 16:12 #1443893
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Volvisti
Gereviseerde stuurhuizen kun je bij de bekende leveranciers (zoals Estate Services, etc.) krijgen. En in de meeste gevallen staat daar ook bij voor welk model(jaar) die geschikt zijn.
13-02-2018 16:31 #1443896
Beantwoord door V700 register in topic deze stikker
boitier de direction met daarachter een 2 das een camgear
B stijl
B stijl
- ADRIAANB234FT
13-02-2018 17:54 #1443897
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Dank je, Rob. Dat is dan
Dank je, Rob. Dat is dan waarschijnlijk alleen bij de 700-serie. Bij mijn Estate zitten alleen aan de bestuurderskant twee stickers: één over (vervangingstermijn) de pyrotechniek van de gordels. En één op de achterkant van de B-zuil over alle airbags.
Bedankt Wytze. Ik houd het voorlopig op TRW.
Adriaan
Adriaan
