V90 stationair wat onregelmatig maar NIET op LPG
17-01-2018 16:11 #1107491
V90 stationair wat onregelmatig maar NIET op LPG is gemaakt door V700 register
Niet dat ik er last van hem maar gewoon omdat ik weet van dat verhaal met die munt op z'n kant op het blok (en ook omdat regeren vooruitzien is):
Bij echt bedrijfswarme motor schudt mijn 3.0 een beetje. Het is alleen waarneembaar als je er echt op let maar, nu komt het, op LPG doet ie dat dus niet!
Wat kan ik allemaal uitsluiten met deze koudbijdegrond diagnose?
17-01-2018 16:12 #1443506
Beantwoord door V700 register in topic oja, dit betreft alleen
oja, dit betreft alleen stationair lopend
- noppen20
17-01-2018 17:24 #1443507
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het zelf-lerende gedeelte
Het zelf-lerende gedeelte heeft zich waarschijnlijk volledig op LPG ingesteld.
Op benzine loopt die net even anders, en zou het kunnen verklaren.
17-01-2018 17:35 #1443509
Beantwoord door V700 register in topic Een of twee injectors wat
Een of twee injectors wat vervuild, flesje Forte injectorreiniger toevoegen op een half lege brandstof tank, kan al heel veel verbeteren.
- Willem van Strik (GAST)
19-01-2018 10:31 #1443539
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Of de achileshiel van de
Of de achileshiel van de zespitter: een scheurtje ergens in de bobinebedrading.
Mijn V90 indertijd liep helemaal niet op benzine, maar wel op lpg, doordat er dan een paar controles genegeerd werden. Oorzaak bleek een heel ver vergane bobinebedrading.
Vonkversterker kan ook nog. Ik heb wel wat wisseldelen liggen in Woerden, mocht je morgen daar langs kunnen komen.
